查看: 7326|回复: 1
请教专家35#钢 调质处理650-800N/mm2 HB/HRC硬度换算值
发表于 2007-5-11 01:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家35#钢 调质处理650-800N/mm2 HB/HRC硬度换算值是多少。谢谢!
发表于 2007-5-11 07:06:12 | 显示全部楼层
35# 这种材料淬透性是很差的,除非你的零件很小,能够淬透,否则是不能用强度作为热处理的技术要求的.关于这种强度对应的硬度值大概是HRC17-21.5.回火温度要特别注意前道淬火时的淬火介质,有些淬火介质经不起回火的.
GMT+8, 2026-7-19 05:39 , Processed in 0.027092 second(s), 22 queries .
