查看: 6361|回复: 5
[求助] 低碳钢热处理后心部硬度不够的原因?
发表于 2009-5-10 07:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AISI8620低碳钢两批棒料,来自不同的高炉,碳含量0.2%左右,化学成分检测都合格。在870渗碳2.5小时,之后在-48至-38摄氏度深冷2小时,在191摄氏度回火3小时。心部组织需要达到HRC37-45.结果其中一批检测合格42HRC左右,另一批只有31HRC左右。请问是什么原因?材料的直径为20mm。急!!!!!!!!!
发表于 2009-5-10 08:49:25 | 显示全部楼层
看一下热处理淬火油的搅拌是否均匀,同时热处理炉温是否均匀,建议同炉产品取9点位置零件进行检测,看硬度分布情况.材料合格,主要就需要从淬火温度及冷却介质的冷却速度来考虑.如果变形允许,可以提高淬火温度,避免淬火转移过程中温度下降.
 楼主| 发表于 2009-5-10 09:54:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!式样都是在一个热处理炉一起热处理的,我们的式样都是给别的热处理厂热处理的,他们记录是合格的。但客户检验硬度不合格。会不会是淬透性的问题?因为成分 虽然合格,但是不同批次的材料合金元素的含量也有波动的。怎么能保证心部硬度呢?
 楼主| 发表于 2009-5-10 09:57:22 | 显示全部楼层
我们现在需要找原因,热处理厂不承认热处理工艺的问题。那么我们可以进行金相检验来找出原因么?
发表于 2009-5-10 13:28:08 | 显示全部楼层
可以进行材料及金相分析来找根本原因,最直接的办法把不合格的试样重新热处理,你们现场跟踪,如果结果是好的,那就是热处理的控制有问题.否则,还需要从材料上找原因.
发表于 2009-5-10 17:24:25 | 显示全部楼层
回复 4# 郭银芳 的帖子
可以进行金相检验来找出原因,一批42HRC左右,另一批只有31HRC左右,心部F级别是不一样的.
GMT+8, 2026-5-20 15:11 , Processed in 0.028818 second(s), 21 queries .
