查看: 8095|回复: 13
钢材冲击性能
发表于 2007-5-11 09:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在做的一个钢种,C  0.3 ,Si 1.4, Mn 1.0, Cr,2.0, Mo 0.4, V 0.2, Ti 0.1.  要求抗拉强度大于1240,Aku大于70J/cm2,硬度42HRC,热处理工艺,900度油冷30分钟,400度回火3 小时.
强度1300,硬度44HRC,冲击Aku仅为40-60J/cm2,各位大侠帮我看看,要怎么样才能把冲击值提高到70以上啊,先谢谢了
 楼主| 发表于 2007-5-11 09:45:16 | 显示全部楼层
回复 #1 ZJS 的帖子
可以QQ和我联系,295556199
注意版规
by man
 楼主| 发表于 2007-5-15 07:53:21 | 显示全部楼层
回复 #1 ZJS 的帖子
怎么没人回复啊?各位大侠有做过相近材质的吗?
发表于 2007-5-15 10:01:01 | 显示全部楼层
两次淬火法细化晶粒,第二次加热温度可以稍低
发表于 2007-5-16 01:09:48 | 显示全部楼层
回复 #1 ZJS 的帖子
油冷30分钟,零件应该比较大吧。淬火温度提高,回火温度和时间延长。作模具还是零件呢?
发表于 2007-5-16 20:21:35 | 显示全部楼层
油冷工件时注意温度不要太低,你的油冷30分钟后工件温度是多少呢
 楼主| 发表于 2007-5-17 16:30:28 | 显示全部楼层
原帖由 CL60 于 2007-5-15 10:01 发表
还能说得再具体点吗
签到天数: 17 天
发表于 2007-5-17 21:46:00 | 显示全部楼层
钢材冲击性能
你可考虑回火后快速冷却避免回火脆性
发表于 2007-5-18 12:40:00 | 显示全部楼层
回复 #7 ZJS 的帖子
第一次:900℃ 油冷(时间可以自己确定,确保内部完成相变即可)
第二次:880℃或860℃油冷30分钟,400度回火3 小时.(淬火时间,回火工艺可根据强硬度情况稍作调整)
原理:晶粒细化 以提高韧脆抵抗性能
发表于 2007-5-23 12:32:35 | 显示全部楼层
希望同行们能共同进步和提高
发表于 2007-5-23 12:46:29 | 显示全部楼层
回复 #10 hebut 的帖子
老兄,是不是没钱用了啊:)
签到天数: 130 天
发表于 2007-5-23 13:47:53 | 显示全部楼层
钢材冲击性能
冲击做的U口还是V口?现在通常是做V口。
发表于 2007-6-1 16:18:38 | 显示全部楼层
采用两次调质,第一次完全奥氏体化淬火,第二次亚温淬火。
发表于 2007-9-30 02:37:49 | 显示全部楼层
钢材冲击性能
你现在采用油冷淬火,还是淬透差.你可以用好富顿的AQ-251.或者用德润宝的BW水基淬火液试一试看..
GMT+8, 2026-7-19 14:36 , Processed in 0.033735 second(s), 21 queries .
