查看: 6584|回复: 13
[求助] 大件45#钢调质----不急!
发表于 2009-5-10 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看见"大件45#钢调质----急急急!"那我忽然想到,如果大件的45#调质顺利的话,从表层到新部依次是什么组织呢(深度能有多少) ?????那么淬火呢
发表于 2009-5-10 20:17:35 | 显示全部楼层
您说的大件具体多大,我也不清楚,但是我们厂有45号钢调质的,壁厚8MM的套圈,工艺是860保温50分钟油淬,560回火,硬度有21/26HRC。具体您说的什么组织,我想如果调质到位的话应该是索氏体组织,但由于壁厚的因素,可能心部会出现一些铁素体。
 楼主| 发表于 2009-5-10 20:54:31 | 显示全部楼层
比如说很大很大~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-5-11 18:48:46 | 显示全部楼层
大家关注下啊,虽然我说了不急
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-11 20:18:16 | 显示全部楼层
楼主发个金相图来看看
发表于 2009-5-11 21:05:38 | 显示全部楼层
很大很大是多大啊
45# 钢的淬透性不是很好,如果有效尺寸超过了临界淬火尺寸,会出现芯部淬不上火,甚至外表面也淬不上火,具体情况应根据零件尺寸确定
发表于 2009-5-11 21:15:43 | 显示全部楼层
原帖由 yangjunjie2 于 2009-5-10 19:30 发表
哈哈,楼主见笑了,那帖子是我发的。
我想楼主的意思是:要是很大件的45#调质后会是什么组织,对吧!
我的理解:因为是大件,淬火后表面是中碳马氏体,其次是马氏体+铁素体,再其次是珠光体和铁素体。所以,回火后应该是:表面索氏体,其次是索氏体+铁素体,心部仍是珠光体和铁素体, 不知对不?
高手指点
 楼主| 发表于 2009-5-11 21:47:03 | 显示全部楼层
原帖由 悠悠 于 2009-5-11 21:15 发表
哈哈,楼主见笑了,那帖子是我发的。
我的理解:因为是大件,淬火后表面是中碳马氏体,其次是马氏体+铁素体,再其次是珠光体和铁素体。所以,回火 ...
我就是这个意思~~~~~~ :victory:
 楼主| 发表于 2009-5-11 21:48:52 | 显示全部楼层
原帖由 赵大军 于 2009-5-11 21:05 发表
很大很大是多大啊
45# 钢的淬透性不是很好,如果有效尺寸超过了临界淬火尺寸,会出现芯部淬不上火,,具体情况应根据零件尺寸确定
你说的有道理~~~~~~"甚至外表面也淬不上火"自回火了是把????那其他的合金钢不也是一样,只不过就是再大点罢了
发表于 2009-5-11 22:58:48 | 显示全部楼层
原帖由 yangjunjie2 于 2009-5-11 21:48 发表
不是自回火,而是冷却速度不够大!
发表于 2009-5-12 10:46:16 | 显示全部楼层
看样子大家都对大件工件很看透.我觉得自回火这说法很难把握...裂过多多.
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-13 07:31:08 | 显示全部楼层
有可能表皮只有一点点淬火组织,其它全为正火组织
 楼主| 发表于 2009-5-15 23:53:37 | 显示全部楼层
正火组织是什么???
发表于 2009-5-17 10:09:08 | 显示全部楼层
楼上的回答的组织好像缺了点什么吧...做大件其实就是风险大,处理方法比小件要简单。一件东西几十万,心里压力不一样啊,呵呵,有条件最好使用淬火液冷却,大件的应力大家也都知道吧。
GMT+8, 2026-6-18 23:27 , Processed in 0.035233 second(s), 21 queries .
