查看: 6774|回复: 7
关于金相显微镜的求助
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 17:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂理化室选购金相显微镜要考虑的技术参数主要有哪些?
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-12 21:23 编辑 ]
签到天数: 1038 天
发表于 2007-5-10 20:14:55 | 显示全部楼层
要根据厂生产的那一类型的产品要求检查的项目来选用金相显微镜。如放大倍数多少、是否要带偏振光。分辩要求多高、要不要带摄像等。
发表于 2007-5-10 21:29:30 | 显示全部楼层
回复 #1 zwl 的帖子
根据我们所用显微镜,首先要买好的品牌如Zeiss,好的显微镜对一个长期使用者有很大的保护眼睛作用,所以一定要使你的滤光片有镀膜,这样可以光线比较柔和保护工作者的眼睛
物镜,主要看你是否要看的材料,一般有从50-1000倍,注意,你的1000倍最好不是油镜
目镜,这个不贵,即使坏了也可以换
干涉 及偏振光,主要看你的材料需要这样的功能不?
最平常的明暗场一般都有的
还有就是是否需要带数码摄像,用一些图像分析软件连接电脑和你的显微镜对你分析报告有很大的方便
我强烈建议买奥林帕斯700型,把所有的搞定27万,另送一台体式显微镜,实验室里体式显微镜是必需的
ltw369258 + 10 有效答疑!
发表于 2007-5-11 09:22:18 | 显示全部楼层
乖乖,27万!我们东家要是听见了要晕死过去的!我们连2万7的也没有,只有一台4000的!
发表于 2007-5-11 10:17:41 | 显示全部楼层
金相显微镜一般有哪几种照明方式?
金相显微镜通常可以采用不同的照明方式,用于不同的用途。请问:金相显微镜一般有哪几种照明方式?每种方式的用途是什么?
金相观察时经常调整孔径光阑,请问:金相显微镜的孔径光阑的作用是什么?
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-12 21:24 编辑 ]
签到天数: 11 天
发表于 2007-5-11 15:47:01 | 显示全部楼层
三种招聘方式:明场,暗场,偏振光
发表于 2007-5-11 16:35:53 | 显示全部楼层
明场照明是最常采用的方式,一般的组织都用.暗场照明可用于明场下不易观察到的孪晶及第二相微粒,观察透明第二相的固有色彩,要用强光源效果才好.偏振光我也不会用调不好,理论上可用于各向异性金属的组织、夹杂物的性质、涂层厚度测定、合金的相分析、晶体织构的测定。
发表于 2009-2-19 16:59:09 | 显示全部楼层
回复 3# sherry1119 的帖子
我昨天问过OLMPUS的经销商,他说没有700这个型号,只有GX71,是同样的东西吗?
GMT+8, 2026-5-20 17:09 , Processed in 0.030143 second(s), 22 queries .
