查看: 6053|回复: 7
[求助] 线切割后高形
发表于 2009-5-11 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一零件直径为16,高频淬火后轴头端线切割割槽,宽8,深6,槽对称度超差变形0.1左右.工艺路线为调质,车,高频,磨外圆,线切割.
已排出线切割本身原因.请如上述工艺路线安排有问题吗?还有几百根料,已磨削,未线切割,请问为了避免变形,有什么方法补救.
签到天数: 1542 天
发表于 2009-5-11 09:19:06 | 显示全部楼层
回复 1# ykdfxy 的帖子
线切割处要保持整体硬度一致,才不会变形.
建议线切割处要么不淬火,要么全部淬硬.
签到天数: 662 天
发表于 2009-5-11 12:35:13 | 显示全部楼层
回复 1# ykdfxy 的帖子
高频淬火后,你可以先在轴头端线切割割槽,宽7,深6(5),然后低温回火,再次线切割试一试.
发表于 2009-5-11 13:52:25 | 显示全部楼层
回复 1# ykdfxy 的帖子
第一次线切割小一点,放一天再线切割,能解决变形问题。
 楼主| 发表于 2009-5-12 08:07:32 | 显示全部楼层
线切割前,采用油煮沸200度,时间4小时,可以消除应力吗?
签到天数: 893 天
发表于 2009-5-12 08:12:47 | 显示全部楼层
我建议你们在淬火回火后再加温到100-150保温5H再进行磨加工等
发表于 2009-5-19 18:46:48 | 显示全部楼层
根据自己的经验,在这种情况下,线切割的变形是不可避免的,抛开材料的变形,你的线切割的开口切割方式就无法避免变形。最好的方法就是封闭切割。
发表于 2009-5-19 21:04:10 | 显示全部楼层
原帖由 ykdfxy 于 2009-5-11 09:01 发表
已排出线切割本身原因.请如上述工艺路线安排有问题吗?还有几百根料,已磨削,未线切割,请问为 ...
质,车,高频,磨外圆,线切割.
----------淬火后不回火吗??
GMT+8, 2026-7-18 22:56 , Processed in 0.030832 second(s), 20 queries .
