查看: 4455|回复: 3
[求助] 34CrNiMo6的冲击问题
发表于 2009-5-11 10:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一批34CrNiMo6的料 冲击一直偏低 然而我做的另一家的料 冲击却一直非常好 我做这2家的料是同一产品 工艺也几乎是一模一样的 只是稍加改进了 冲击偏低的那家料我正火了2次 调质后还是冲击偏低 有哪位大师帮我解决下这问题
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:30:24 | 显示全部楼层
另外我表面硬度260~270HB,取样位置在距表层90MM处,试样硬度却高达290HB,回火时间充足,可以不用考虑回火时间是否足够
发表于 2009-5-11 10:34:28 | 显示全部楼层
有没有做过晶粒度和夹杂物测定?,对比一下,可能与这两项指标有关.
发表于 2010-5-25 16:47:14 | 显示全部楼层
呵呵 我想可能原因还是要考虑到材质本身的成分及夹杂对比。。。
这个材料一般是风机轴的主材,我们公司做的产品  切样后做J(AKV-40℃)冲击能达到95左右
表面硬度一般在 256~259之间。 延伸率18。8~20。2
GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.028494 second(s), 20 queries .
