查看: 5920|回复: 5
[求助] 锻打件的热处理
发表于 2009-5-11 11:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有S10C及S15C材料(圆棒材)经过锻打后,会出现断裂的状况(应力集中或者变形太大),请问如何克服这种问题点,锻打后使用热处理可以客户吗,如果可以,应该使用哪种热处理,一般锻打及热处理流程怎样
发表于 2009-5-11 14:14:23 | 显示全部楼层
温度高了吧,或者说材料本身就存在缺陷,
出现应力集中,可以用正火,退火处理最后淬火处理
发表于 2009-5-12 18:34:18 | 显示全部楼层
回复 1# lptang75 的帖子
原因可能如下:
1.请检查一下原材料非金属夹杂物;
2.检查原材料表面有无细小纵向裂纹或发纹;
3.温度过高或时间过长,表面脱碳。
 楼主| 发表于 2009-5-14 09:49:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,这问题困惑好长时间了
发表于 2009-5-15 08:31:13 | 显示全部楼层
建议做一下热顶锻实验。
取试样高度为直径的3倍长度,经过加热锻造,锻后高度为原高度的1/3H,看看是否存在裂纹,存在裂纹说明原材料就不合格。直接找厂家
发表于 2009-5-15 10:46:27 | 显示全部楼层
锻打后退火处理
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.029109 second(s), 21 queries .
