查看: 9189|回复: 18
[求助] 45钢淬火硬度最小值
发表于 2009-5-11 12:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢淬火硬度最小值多少?
不锈钢304的硬度是多少?304能进行淬火吗???
急用,高手帮忙!!!!谢谢!!@
 楼主| 发表于 2009-5-11 12:26:00 | 显示全部楼层
45钢淬火硬度可以在HRC20以下吗???
HRC范围20-100
那么要低于20HRC,该如何表示???高手赐教!!!
 楼主| 发表于 2009-5-11 12:28:55 | 显示全部楼层
有知道者请帮帮忙,QQ393700546
发表于 2009-5-12 12:45:00 | 显示全部楼层
45#能处理到100???
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-12 14:17:45 | 显示全部楼层
304奥氏体不锈钢,不能淬火硬化,只能固溶处理后进行冷变形强化。
发表于 2009-5-12 20:06:57 | 显示全部楼层
45钢正火或退火处理,都可使硬度小于20HRC。
发表于 2009-5-12 20:53:39 | 显示全部楼层
回复 1# liugang19992009 的帖子
45钢淬火,如果用水淬一般能够达到40----60HRC(看水温及材料的大小),用油淬火一般在30----55HRC 之间(看材料的厚度大小及淬火油的种类不同)。不知楼主为什么会提出这样的问题,一般是求助能够达到最高的硬度。
发表于 2009-5-12 23:29:20 | 显示全部楼层
45钢正火后硬度一般会小于17HRC(这是我见过资料的超量程最小值)。更低的硬度可以用布氏硬度表示。
304能进行“淬火”,但硬度不高。
签到天数: 129 天
发表于 2009-5-13 17:58:16 | 显示全部楼层
“45钢淬火 硬度HRC20以下”
没必要淬火呀,正火就好
发表于 2009-5-14 09:31:50 | 显示全部楼层
45#水淬一般在50~60之间,视零件大小和形状而定
发表于 2009-5-15 12:09:04 | 显示全部楼层
45出厂的硬度在12-17左右,能达到20一下
发表于 2009-5-15 13:26:07 | 显示全部楼层
感应淬火你也达不到100吧!愿请教!
发表于 2010-3-17 14:49:43 | 显示全部楼层
45钢最高硬度可达59度以上
发表于 2010-10-14 15:43:48 | 显示全部楼层
有谁知道啥叫回火脆性断裂温度区间
发表于 2010-10-15 15:08:32 | 显示全部楼层
45号钢要求20一下可以用调质处理做到。HRC20一下可以换算成HB值
发表于 2010-10-15 16:39:31 | 显示全部楼层
20,洛氏硬度
发表于 2010-10-18 17:31:26 | 显示全部楼层
回复 14# littlefish
    那是合金钢的第二类回火脆性温度区间,45又不是合金钢……
签到天数: 1834 天
发表于 2010-10-19 14:46:42 | 显示全部楼层
45钢淬透性和硬度均匀性都较差。
发表于 2010-10-28 16:08:11 | 显示全部楼层
超乎常人的問題
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.036100 second(s), 22 queries .
