查看: 5954|回复: 6
[求助] 烧伤金相腐蚀剂
发表于 2009-5-11 13:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现做烧伤检测,要求做金相。请问腐蚀剂是用5%硝酸酒精可以吗?材料是52100轴承钢,中国相应()的是GCr15
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-8-5 16:14 编辑 ]
发表于 2009-5-11 13:37:07 | 显示全部楼层
不知道你的烧伤程度是什么样的????
5%的硝酸酒精溶液是可以的,,,,
发表于 2009-5-11 14:09:50 | 显示全部楼层
用5%硝酸酒精可以的,但不知道是怎样的烧伤?程度是如何?如果是磨削烧伤用热盐酸腐蚀就可以判断了
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:39:24 | 显示全部楼层
磨削烧伤,蛹%酒精腐蚀很快表面都变灰了,像腐蚀过了一样。金相观察并不清楚。
签到天数: 332 天
发表于 2009-8-5 16:12:49 | 显示全部楼层
有一个专门的试验,用清水、甲醇、硝酸5%,10%盐酸,很麻烦的,一道道清洗,腐蚀,根据颜色不同判断烧伤与否及程度.还有个专门名词叫什么nitro_什么的,记不准.
听说而己,还没试过.
发表于 2009-8-6 08:49:38 | 显示全部楼层
如果是用酸洗法看磨削烧伤,有明确的标准可以参照:ISO14104 或 GB/T17879
如果是做金相腐蚀,就没有经验了,请高手指教吧!
签到天数: 13 天
发表于 2009-8-9 10:23:04 | 显示全部楼层
高温回火烧伤有一层薄得回火索氏体组织
我厂一般通过冷酸洗检验烧伤
GMT+8, 2026-5-20 12:22 , Processed in 0.030465 second(s), 20 queries .
