查看: 10004|回复: 10
普通机油作淬火剂为什么老化快?
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 11:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用普通机油作淬火剂淬火模具,新的机油用一段时间(3-5个月),就发现机油老化了,现象是淬火的模具硬度低了。请问:普通机油作淬火剂为什么老化快?淬火油与普通机油指标和性能主要差别是什么?
发表于 2007-5-11 11:48:38 | 显示全部楼层
淬火油中加有催冷剂,抗氧化剂,所以老化速度比普通机油慢,由于有催冷剂,所以淬火油高温段冷速高于普通机油
签到天数: 506 天
发表于 2007-5-11 18:16:25 | 显示全部楼层
催冷剂、抗氧化剂是什么成份?
发表于 2007-5-18 08:36:53 | 显示全部楼层
催冷剂一般是一些大分子的化合物,抗氧剂一般是一些酚类和胺类.
发表于 2007-6-22 22:33:53 | 显示全部楼层
哦,原理如此,我说呢
发表于 2007-6-22 23:00:49 | 显示全部楼层
老化快也许还与你每天淬火零件多,油的冷却不好有关。
发表于 2007-6-23 15:40:24 | 显示全部楼层
楼主用的应该是非标液压油,正常来讲新的液压油冷速是最慢的,在用了3各月之后,由于油品的老化会产生某些类是类似于沥青的油泥,此类物质有部分催冷作用,所以油的冷速应该是加快而不是减慢.如果你做过冷却曲线,你会发现非标液压油无论高温和低温都会快于国标的液压油,但是非标油随着时间的增加,黏度上升会比较快,从而影响到油的冷却速度.
    油的老化和基础油\添加剂\使用频率\温度都有关系.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
addle + 8 有效答疑!
发表于 2007-6-23 20:04:32 | 显示全部楼层
普通机油能使用三个月才老化,已经不错了
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-25 23:15:37 | 显示全部楼层
淬火冷却的时候,由于普通油没有添假剂,因高温下氧化而老化
发表于 2007-6-26 08:15:11 | 显示全部楼层
最主要是基础油太差,加上添加的抗氧化剂又少的原因
发表于 2008-1-11 20:59:18 | 显示全部楼层
是不是主要时氧化呀什么的
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.031747 second(s), 21 queries .
