楼主: poulwang
[已解决] 淬火加回火?
发表于 2009-5-12 17:31:26 | 显示全部楼层
你的硬度曲线随着回火温度的升高不是一直在降低吗?
发表于 2009-5-12 19:48:32 | 显示全部楼层
楼主的经验有待加强,多到车间去,时间长了就知道了。
 楼主| 发表于 2009-5-13 08:38:29 | 显示全部楼层
回复 22# a6450269 的帖子
我根本就去不了车间,我是自学的。我以前只学过理论,现在是偶尔有机会能到车间去看看,根本没机会自己动手操作。所以......不要笑话啊.
发表于 2009-5-13 16:44:44 | 显示全部楼层
学习学习
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 133 天
发表于 2009-5-13 16:47:01 | 显示全部楼层
看来理论知识还不过硬哦
发表于 2009-5-13 21:20:48 | 显示全部楼层
我刚毕业时也是,理论和实际根本联系不起来。主要是核对不上。不过他应该只是没注意那个HB吧
发表于 2009-5-14 07:41:36 | 显示全部楼层
都一样努力学习
签到天数: 892 天
发表于 2009-5-14 07:57:20 | 显示全部楼层
我认为首先要看什么材料和机械要求,再定什么工艺。
签到天数: 30 天
发表于 2009-5-14 08:34:40 | 显示全部楼层
回复 12# poulwang 的帖子
楼主,给你说个实话,我在上学的时候就知道,高温回火硬度低于低温回火,低温,中温,高温回火的定义都明白。你所说的学校学习的东西太肤浅,其实不然,我觉得学校学习的东西并没有什么深浅,只是你自己对只是的驾驭能力太低了,对知识理解能力太差,大学学习的东西,很多理论非常深奥,可以说研究起来没有个底。希望你自己多多学习理论知识,用于指导实践,要学会融会贯通,触类旁通,不要没事就推卸责任,怪罪别人,什么事情做不好就怨天尤人。
发表于 2009-5-14 08:45:00 | 显示全部楼层
自学的,精神可嘉。多到生产现场学习学习就可以纠正和完善自己的概念并深化所学的知识。否则就会只学个皮毛,最终会丢掉所学的那点理论基础。
发表于 2009-5-14 08:53:58 | 显示全部楼层
楼主是否是误解了硬度和强度的定义
发表于 2009-6-22 11:17:37 | 显示全部楼层
此处多高手
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-23 23:31:25 | 显示全部楼层
恐怕是你自己看错了吧  明明是回火温度越低  硬度越高吗  做事要细心  看书要仔细呀
发表于 2009-6-25 11:40:34 | 显示全部楼层
那么高碳的低温回火与低碳的高温回火会发生什么?上面还没有解释明白啊
发表于 2009-6-25 21:31:17 | 显示全部楼层
不太熟悉,以后要好好学习下!!
发表于 2009-6-26 20:27:27 | 显示全部楼层
回复 3# poulwang 的帖子
HB与HRC是不同的硬度单位,差大发了
发表于 2009-6-27 11:52:46 | 显示全部楼层
不同材料的回火硬度峰值对应的回火温度是不同的
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-27 11:56:05 | 显示全部楼层
就算有的刚才具有在高温下产生二次硬化,也不至于币低温下的硬度还高啊。建议楼主了解下回火过程中组织转变的知识!
没有别的意思啊!
发表于 2009-6-27 21:25:22 | 显示全部楼层
,我也是才毕业的啊,可也没向你这样啊,你到底有没有去上过专业课啊?
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-27 21:56:17 | 显示全部楼层
二楼的说的很清楚了  建议你学习一下最基本的热处理知识   低温回火得到的是回火马氏体  中温回火得到的是回火屈氏体  高温回火得到的是回火索氏体 他们的组织不一样 回火之后的硬度当然也不一样
GMT+8, 2026-7-17 13:57 , Processed in 0.037428 second(s), 21 queries .
