查看: 7884|回复: 14
[求助] 打硬度方面
发表于 2009-5-11 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 打硬度的时候,比如环类零件,轴类零件在哪个地方打硬度最合适 测得最准 是不是应该等完全凉透了再去测  谢谢
发表于 2009-5-11 17:53:14 | 显示全部楼层
一个工件一般要检测三个不同的部位,取其平均值。
检测硬度一般工件是在室温下进行。
发表于 2009-5-11 19:00:56 | 显示全部楼层
一般是在功能部位,图纸上应该标明。如果图纸上没有要求,又不能确定功能部位或功能部位无法检测,赞同楼上的方法。
发表于 2009-5-12 14:30:21 | 显示全部楼层
一般我们公司的产品,都是在淬火后打硬度的,然后以此来确定回火温度,打硬度的时候产品也还是有温度的(有时候四五十度),不知道会不会对产品本身硬度的测量有影响
发表于 2009-5-12 20:51:00 | 显示全部楼层
打硬度的部位不应该对工件的使用部位造成伤害. 比如说一般不在定位面上打硬度.
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-12 21:08:51 | 显示全部楼层
我们自检时将工件水冷至室温,在工艺上都规定了打硬度的部位。
发表于 2009-5-23 00:10:53 | 显示全部楼层
可参照相关的硬度实验标准.
发表于 2009-5-23 10:12:20 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
工件与硬度计的支撑面要平,检测面与压头要垂直,当然打平面最准确,一般黑色金属不超过100摄氏度,有色金属应严格保持在室温下检测。
发表于 2009-5-23 11:48:07 | 显示全部楼层
打硬度应根据工件的大小,大的要多打,小的可以少打,至于温度室温比较准确,另外根据淬火硬度并不能,推测出回火硬度,因为回火的温度时候变化无法时时监控,所以还是检测一下回火硬度为妙。
发表于 2009-5-23 16:10:09 | 显示全部楼层
检验硬度要选择工件的工作面。作样要平整,测试三点取平均值。
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 07:45:54 | 显示全部楼层
根据要求来打吧,一般打室温硬度
发表于 2009-6-2 21:21:27 | 显示全部楼层
参照相关的硬度实验方法的国家标准,硬度一般要求室温检测.
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-2 21:42:08 | 显示全部楼层
回复 8# asdlqqzxl 的帖子
不敢苟同您的硬度检测温度范围。如果超过40度,恐怕已经对示值有影响了吧?
发表于 2009-6-3 13:06:55 | 显示全部楼层
很赞同楼上老师的观点,好象GB上有关于测试温度的规定。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-5 21:05:57 | 显示全部楼层
我们是淬火后清洗之后打硬度
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.034814 second(s), 20 queries .
