查看: 5432|回复: 6
[求助] 45钢的很多问题
发表于 2009-5-11 16:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢的衬板 40mm厚  尺寸不是很大
1)我不是很理解的是  车间师父说 保温时间应该相对较长一些  因为工件尺寸较小 升温时间相对较少 那么保温时间应该相对较长 不知道是什么原因
2)如果有孔,应该怎么进行保护
3)热处理之前如果是毛坯件  不知道对热处理有什么影响 ,热处理前必须进行粗加工吗?
非常感谢大家的帮助
发表于 2009-5-11 17:25:46 | 显示全部楼层
1)保温时间有上下限。工件尺寸较小,保温时间取上限。
2)工件如果有孔并且可能会发生变形开裂的话,可以用石棉绳等堵塞。
3)热处理之前如果是毛坯件,不会对热处理产生影响,关键是毛坯件的组织。热处理前必须进行粗加工,除非热处理后不进行机加工。
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-11 17:52:54 | 显示全部楼层
   长与短是相对的,虽长了,但与大工件相比还是短。因为升温快了,所以均温时间不能太短。
2)如果有孔,应该怎么进行保护 堵住孔、孔口倒角、预冷却都是防止淬火裂纹的方法
3)热处理之前如果是毛坯件 不知道对热处理有什么影响 ,热处理前必须进行粗加工吗? 毛坯件只要没有厚氧化皮,影响不大,若氧化皮致密且厚,可机加工或抛丸等方法去除
发表于 2009-5-12 02:01:47 | 显示全部楼层
1)他们两个说了,我就不说了。
2)如果有孔,可以打销子,拧螺丝,堵石棉绳。
3)毛坯件表面有氧化皮和脱碳层,会因组织转变不均衡产生组织应力,大件易引起变形,较少情况下脱碳会引起表面网状淬裂。
发表于 2009-5-12 08:16:16 | 显示全部楼层
1.与装炉量有关。如果装炉重量一定,不存在总加热时间的缩短。如果单件装炉,重量轻总加热时间相对就减少了导致转变不均匀或不完全。
2.工件如果有孔并且可能会发生变形开裂的话,可以用石棉绳等堵塞,倒圆角。涂保护层可防氧化脱碳。
3.热处理之前如果是毛坯件,不会对热处理产生影响,关键是毛坯件的技术要求。如果要求淬火或调质保证淬硬层深度,可以考虑热处理前进行粗加工。
签到天数: 879 天
发表于 2009-5-12 08:27:09 | 显示全部楼层
你们的产品我建议你们先粗加工再热处理最后打孔。说到保温时间,这是困饶我们同行多年的问题。我个人认为,保温时间是根据产品形状,产品要求,装炉量和设备等来确定的。不能光靠书本知识,要理论和实践相结合。
发表于 2009-5-12 08:39:45 | 显示全部楼层
第一、        您提供尺寸的衬板虽然尺寸不大,但是由于是板类产品,加热堆放的时候要注意,一般不建议采用叠放,如果叠放必须增加保温时间。
第二、        该产品一般建议调质后进行孔的加工。如果先加工孔,在调质的过程中容易产生淬火裂纹。
第三、        热处理前毛坯件可以直接调质,也可以粗加工后调质处理。粗加工后调质处理可以得到相对良好的组织,但是在加热过程中要注意保护气氛。
GMT+8, 2026-6-18 21:59 , Processed in 0.029810 second(s), 21 queries .
