查看: 10074|回复: 12
淬火回火的工艺缺陷
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 11:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理工艺中淬火工序造成的废品率往往较高,这主要是在淬火过程中,同时形成较大的热应力与组织应力,此外材料内在的冶金缺陷、选材不当、错料、工件结构不当等均容易在淬火和回火工艺中产生缺陷,淬淬火和回火工艺缺陷主要有;
1)、淬火变形
淬火马氏体的比容较其它组织都大,淬火后的工件均发生体积涨大,由于体积变化和在工件各部分加热冷却的不均匀,形成的热应力、组织应力将导致工件发生不均匀的塑性变形,从而使工件发生畸变或翘曲。
淬火变形是不可避免的现象,通常用校直方法挽救。通常可以用合理淬火方法减小和控制工件的淬火变形。如合理选用加热温度和冷却介质、正确装炉和浸入冷却介质。
2)、氧化与脱碳
工件在淬火加热时,若加热炉中存在氧,就会产生氧化与脱碳。如果氧化与脱碳严重,就会造成工件淬火质量和使用寿命大为降低,甚至产生淬火裂纹。减少和防止氧化与脱碳的方法通常为:采取可控气氛加热;预留足够的加工余量,以便在随后的切削加工中把氧化与脱碳层全部去掉;正确选择好加热温度和加热时间。(加热温度高时间长容易造成氧化和脱碳)
3)、淬火裂纹
当淬火应力在工件内超过材料的强度极限时,在应力集中处导致开裂。淬火裂纹是最严重的缺陷,通常是无法挽救的。通常通过合理的选材和合理制订热处理工艺。制定加热温度、加热时间、选用合理的冷却介质和正确操作。
4)、硬度不足
淬火回火后硬度不足一般是由于淬火加热不足(淬火温度低,保温时间短)、表面脱碳(加热温度高、时间长)、冷却不足、回火温度过高和时间过长等。除表面脱碳外,其它原因造成的硬度不足可以重新淬火挽救。
5)、组织缺陷
对淬火工艺要求严格的工件不仅要求淬火后满足硬度要求,还往往要求淬火组织符合规定的等级。当超过这些规定时,尽管硬度检查通过,组织检查仍为不合格品。
man + 10 基础知识普及
发表于 2007-5-11 11:39:23 | 显示全部楼层
硬度内外不均应该不应该算硬度不足??我认为应该算一个单独的缺陷,因为不可能每一个工件都进行破坏性实验,等产品出了质量问题了才能查明,很难避免的问题,大家看怎么才能避免这些缺陷,还有什么缺陷应该是我们要提起重视的
发表于 2007-6-9 01:10:20 | 显示全部楼层
补充回火的次数可以多,但淬火就不允许
发表于 2007-6-20 16:00:31 | 显示全部楼层
淬火时冷却速度、时间非常重要,冷却液温度,工件终冷温度也一样,而这些现阶段基本只能靠个人经验去把握
man + 10 的确如此
签到天数: 96 天
发表于 2007-6-21 21:57:29 | 显示全部楼层
通过我们掌握的经验   现在加热的问题好解决  也容易解决,关键是冷却的问题相当让人头疼,不好控制,出现好多的问题。而好多质量问题也冷却有着相当大的关系,建议分析质量问起首先从冷却上找问题,个人意见请大家指教。
ltw369258 + 10 经典之言!
发表于 2007-6-21 23:00:31 | 显示全部楼层
硬度不均匀应该是一个缺陷,我们在对一批40Cr轴形件加热淬火过程中发现部分零件存在局部区域未淬硬现象,查找各方面原因,发现问题出在冷却介质上,换了介质后问题再没出现。
发表于 2007-6-22 09:09:18 | 显示全部楼层
请问楼上的大哥换的啥介质?我急用.先谢了.可发我邮箱:hurrying.hr@163.com 手机:13228182123
发表于 2007-6-24 14:45:41 | 显示全部楼层
回 zwl
内容太简,能不能提供点详细资料.
多谢!!
发表于 2007-6-24 15:59:14 | 显示全部楼层
回复 #8 hurrying.hr 的帖子
40Cr轴形件原用柴油淬火,现改用盐水淬火,但需要控制每批零件材料的含碳量和加热温度,不然容易淬裂。
发表于 2007-6-24 19:59:04 | 显示全部楼层
原帖由 一堆烂泥 于 2007-6-21 21:57 发表
通过我们掌握的经验   现在加热的问题好解决  也容易解决,关键是冷却的问题相当让人头疼,不好控制,出现好多的问题。而好多质量问题也冷却有着相当大的关系,建议分析质量问起首先从冷却上找问题,个人意见请大家指教。 ...
同意。所以热处理“要重冷轻热”,因为,很多热处理缺陷都是冷却中产生的。而且,如果理论上认识不足还找不到解决的办法。
发表于 2007-6-24 22:01:14 | 显示全部楼层
简单问题
简单问题就别说,淬火变形的控制很复杂
签到天数: 2689 天
发表于 2010-8-27 14:50:20 | 显示全部楼层
确实如此。在当今的热处理过程中加热温度与时间的控制相对比较容易,但是冷却过程却是一个复杂的过程,涉及到很多方面,而且有的参数没有办法时时监控与探测。
签到天数: 208 天
发表于 2010-8-28 11:21:11 | 显示全部楼层
大截面锻件,还要充分考虑成分偏析对淬火的影响!
GMT+8, 2026-7-4 16:52 , Processed in 0.036492 second(s), 27 queries .
