查看: 23169|回复: 16
[求助] 请问 球墨铸铁大小分级是大好还是小的好?
发表于 2009-5-11 20:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行球墨铸铁在进行球状石墨大小分级评级时,石墨是大的好还是小的好,一般几级到几级是合格的?
签到天数: 2801 天
发表于 2012-9-16 09:57:15 | 显示全部楼层
优质球墨铸铁件要求:石墨球数>100个/mm2;球化率>90%;碳化物和夹杂物<0.5%;显微缩松和缩孔<1%;稳定的珠光体/铁素体比例;稳定的化学成分。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
回复 1 0
发表于 2009-5-11 21:39:11 | 显示全部楼层
回复楼主:当然是石墨直径越小越好!
签到天数: 474 天
发表于 2009-5-11 23:25:58 | 显示全部楼层
回复 1# zhuzhiyang 的帖子
越小代表分佈越均勻.
发表于 2009-5-12 09:30:38 | 显示全部楼层
石墨越小越好,但是不能太小了,一般控制在5-7级.
石墨的大小决定着强度的低高,石墨小,球化好,强度高
 楼主| 发表于 2009-6-5 19:36:59 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2009-8-10 11:58:23 | 显示全部楼层
楼上能解释一下为什么不能过小吗?
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-20 22:46:21 | 显示全部楼层
当然是石墨小好,一般要大于4级。
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-21 13:13:49 | 显示全部楼层
球墨铸铁的石墨越小越圆整越好,但是实际中的球墨并不是理想中的那么圆整,所以球化率越高力学性能也就越高,一般3-8级合格,这里还有一个石墨面积,越接近1,越好
发表于 2009-8-21 13:30:43 | 显示全部楼层
国家标准GB/T9441-1988中有明确的规定及说明
签到天数: 13 天
发表于 2012-9-16 09:52:06 | 显示全部楼层
石墨大小最佳大小3um-6um。最佳
发表于 2012-9-15 09:39:18 | 显示全部楼层
国家标准9441-1988里没见有规定啊。
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-22 14:32:28 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2012-9-16 09:52
石墨大小最佳大小3um-6um。最佳
为什么是3-6μm呢 有依据吗
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-22 14:32:54 | 显示全部楼层
石墨大小最佳大小3um-6um。最佳
为什么是3-6μm呢 有依据吗
签到天数: 13 天
发表于 2020-12-30 09:14:02 | 显示全部楼层
力学性能最佳,你可以做个力学对比实验。
签到天数: 44 天
发表于 2021-1-2 17:49:35 | 显示全部楼层
查GBT9441-2009,有石墨大小的分级规定。
签到天数: 2053 天
发表于 2021-1-4 11:29:30 | 显示全部楼层
石墨大小5-8级,太大或太小都不好
GMT+8, 2026-7-19 13:02 , Processed in 0.036498 second(s), 23 queries .
