查看: 10296|回复: 20
[求助] 磨削裂纹是如何产生的?
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-11 20:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削裂纹的是如何产生的,怎么避免?
发表于 2009-5-11 20:26:47 | 显示全部楼层
磨削裂纹主要因为是磨削量过大,使工件表面发生二次淬火现象,导致工件表面产生裂纹。
避免方法:减少磨削量。
签到天数: 896 天
发表于 2009-5-11 20:27:04 | 显示全部楼层
磨削裂纹主要是在磨削过程中产生的,由于进给量大,磨削速度快等原因,但是热处理渗碳的残余奥氏体过多,回火不充分会增加磨削裂纹的产生诱因
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-11 21:59:48 | 显示全部楼层
几点建议
1,磨削前充分回火;
2,控制较小的磨削速度;
3,加强冷却。
发表于 2009-5-12 08:02:08 | 显示全部楼层
磨削裂纹的产生,是工件在磨削过程中,压力过大产生磨削高温,冷却不好所致。改正方法:减少磨加工量的加工进给,增大冷却能力或采用强喷冷却。
签到天数: 892 天
发表于 2009-5-12 08:08:00 | 显示全部楼层
1,回火不充分,有内应力和残余奥氏体。
2,砂轮粗大,和工件摩擦的力点。
3,磨的时候冷却不到位。
4,磨的时候速度过快。
发表于 2009-5-12 11:39:33 | 显示全部楼层
磨削量大有产生过烧,当时没有出现裂纹,但在电镀时容易产生龟裂现像,对于此问题磨后做用低温回一下火和电镀后做去氢处理
发表于 2009-5-12 20:33:12 | 显示全部楼层
原因太多了,在机械厂出了裂纹,都是热处理的责任。其实热处理的冷却能力——残余奥氏体多少碳化物的等级;
回火的充分与否;变形的不确定性;砂轮的软硬和沙砾的大小(我公司经过多方的实验,得出必须用进口的砂轮);冷却液的冷却能力和喷射方式(我公司经过多方的实验,得出必须用进口的冷却液,成本超高)。其余只能看你的运气了。
发表于 2009-5-13 20:52:28 | 显示全部楼层
主要是磨削的问题,热处理站一小部分,砂轮的粒度,硬度,切削液,进给速度,都有关系。
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-13 21:02:33 | 显示全部楼层
组织转变不充分,在不适当的磨削条件下继续转变,从而出现裂纹
机加工原因
进给速度快、冷却速度慢,砂轮粒度不合适
热处理原因
回火不充分、碳化物多
发表于 2009-5-13 21:20:47 | 显示全部楼层
零件表面脱碳,淬火后表层存在较大拉应力或已产生有微裂纹,经磨削产生裂纹或已有微裂纹扩展才得以被发现.这也是磨削裂纹产生的原因之一.
发表于 2009-5-13 21:22:10 | 显示全部楼层
满点磨啊,退一下或变软点
发表于 2009-5-14 09:42:23 | 显示全部楼层
磨削裂纹是如何产生的?
磨削裂纹产生的原因有:
1、磨削面的金相组织,马氏体、碳化物、残余奥氏体的级别及晶粒度。
2、回火是否充分。
3、磨削进给量大小、磨削砂轮粒度、砂轮是否及时修磨、冷却充分程度。
    我公司的渗碳齿轮磨削经常出现磨削裂纹,但总是在齿面和轴肩出现,而在磨削轴面时怎没有出现过,通过几次试验都是磨削时冷却的问题(砂轮变钝、冷却液喷淋不到位、进刀量大磨削热过大),甚至还出现过齿轮两齿面载然不同的情况。
发表于 2009-5-19 11:21:30 | 显示全部楼层
采用2次回火,对改善磨削裂纹比较有效。可以先尝试一下。
发表于 2009-5-21 11:21:01 | 显示全部楼层
我遇到最多的就是曲轴连杆颈拐内裂纹,难以避免啊
发表于 2009-5-21 11:32:51 | 显示全部楼层
有热处理的原因(淬火裂纹,回火时间过短),也有磨床的原因(进给量太大冷却不充分),区别对待。
发表于 2009-5-21 15:48:47 | 显示全部楼层
磨削裂纹当然是磨削的原因,这主要还是操作习惯的问题,与产品硬度还有砂轮硬度的改变有间接原因,如果产品和砂轮比以前的硬,操作者不了解,没有减小磨削量,很容易造成裂纹。这就体现首件探伤的必要性。还有冷却不足,电机转速原因,都是造成磨削裂纹的原因。
发表于 2009-5-21 16:16:53 | 显示全部楼层
磨削裂纹产生的根本原因是磨削热。
签到天数: 142 天
发表于 2009-6-18 23:42:21 | 显示全部楼层
说说我的经历
我厂给客户处理的渗碳曲轴经磨后产生与磨削方向相同的径向裂纹,非说我们处理的不好.我说你们磨工艺不合理,砂轮/进刀量........他说磨工是二十年的老手,从没出过问题.我说你把东西拿来我找人去磨,他怕我做手脚把拿来的件中的一个处圆先磨了,我..........
我送到关系单位,只要求用软砂轮,进刀量小一点,结果十只都没裂,我交给他
最后他告诉我原因是他们厂的磨床用的不是乳化液,而是亚硝酸钠水溶液,为了降成本.我.............
希望见到这个的同行也讲讲你的故事
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-20 10:13:49 | 显示全部楼层
呵呵  可以减小磨削量  加强冷却  另外有可能在磨削以前就有裂纹的存在了
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.037448 second(s), 21 queries .
