查看: 7019|回复: 18
[求助] 求助:氮化深度不够,可以返修吗?谢谢!
发表于 2009-5-11 20:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求渗层0.6,目前氮化结果只达到0.3,可以返修吗?如何进行比较好?谢谢!
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-11 20:49:34 | 显示全部楼层
渗氮或氮碳共渗后的零件,为了改善渗氮结果或提高渗氮深度,原则上可以进行返修(有书籍将其称为后渗氮)。
发表于 2009-5-11 23:08:29 | 显示全部楼层
我看可以。另外要想周期短,渗层深,除了调整工艺外,依据炉子大小加一些催化剂(氯化铵)50-200g
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-5-12 00:14 编辑 ]
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-12 08:46:25 | 显示全部楼层
首先要查找原因(为何该批异常,是炉温不准?还是操作不当?)
然后再按照原工艺处理
发表于 2009-5-12 20:22:32 | 显示全部楼层
一般要提高温度再渗,提高个5-10度,
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-12 21:06:00 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但实际上操作难度很大,那0.3比原来整个0.6还时间长。硬度如何也不好说。
发表于 2009-5-12 21:06:28 | 显示全部楼层
可以.但是0.6也夸张了吧?一般0.4以下.什么用途???
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:30:05 | 显示全部楼层
关于渗层的解释
车间没按原工艺文件规定执行,缩短了工时,造成渗层深度不够。用于齿轮的氮化,模数最大的齿轮要求渗层0.6-0.9,这是设计上规定的。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-12 22:01:33 | 显示全部楼层
建议零件喷砂后再进行返工(按原来正常工艺)。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-5-13 18:37:57 | 显示全部楼层
当然可以返渗
不像5楼所说的要提高工艺温度。如果你的氮化工艺参数没有改变,突然出现一炉氮化层深度不足的现象,应先分析分析异常的原因,然后再去补渗。补渗的方法很多,如果你的原工艺是等温氮化,最好不要超过原来温度;如果原工艺是三段氮化或二段氮化,则补渗时可采用二段或等温氮化工艺,但工艺温度均不要超过原工艺的高温段温度。补渗的时间需要凭经验估计,另外,正如9#1和0#所讲的:表面要经过喷砂处理,然后清洗干净烘干后方可进行。(孤鸿踏雪)
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-5-16 23:07:46 | 显示全部楼层
回复 7# a6450269 的帖子
一点也不夸张,我们经常做0.5到0.75的,化工设备用的镗杆还有滑枕!
发表于 2009-5-16 23:10:34 | 显示全部楼层
回复 1# feitianyangzi86 的帖子
可以,工艺时间要延长很多,温度要提高!
发表于 2009-5-17 14:21:40 | 显示全部楼层
回a6450269的7#帖
渗氮层深度0.60没有什么好夸张的!  渗氮层深度(DN)大于1.0的也不足为怪!!
        (孤鸿踏雪)
发表于 2009-7-20 21:30:47 | 显示全部楼层
我们只做0.06 好有差别
发表于 2009-8-25 03:48:29 | 显示全部楼层
比如在550度氮化 造成的低硬度 再在560度氮化 分解率更高 不是加大氨供就行
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-25 20:37:29 | 显示全部楼层
完全可以返修。
发表于 2009-8-31 19:44:56 | 显示全部楼层
可以,但要控制好时间
发表于 2009-8-31 20:20:41 | 显示全部楼层
我厂加工的零件就是0.6渗层的,有时补渗
发表于 2009-8-31 20:37:36 | 显示全部楼层
赞同10#的意见。完全可以重渗。不过渗的时间可能长一些。补渗前要将工件表面处理干净。
GMT+8, 2026-6-18 18:17 , Processed in 0.036797 second(s), 22 queries .
