查看: 7993|回复: 7
[求助] 碳化物的分类
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-11 20:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次碳化物,二次碳化物,三次碳化物的由来
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-11 20:47:42 | 显示全部楼层
我认为是以共晶线、共析线为分界线~不知楼上的在那看到这种碳化物分类
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 18:06:23 | 显示全部楼层
一次渗碳体是从液相中直接析出的。
二次渗碳体是从奥氏体中析出的。
三次渗碳体是从铁素体中析出的。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-25 10:00:12 | 显示全部楼层
在铸铁中经常看到一次渗碳体,是从液相中直接析出的。
在过共析钢,如T10、T12等钢中常看到的是二次渗碳体,是由奥氏体中析出的。
在10#钢、08F等钢中常可以看到三次渗碳体,是从铁素体中析出的,对冷变形有害。
发表于 2009-5-25 13:59:43 | 显示全部楼层
那么在显微镜下如何区分,这三类碳化物的区别和形貌呢?
发表于 2012-3-11 13:51:48 | 显示全部楼层
也是这个问题求高手解答!最好附图说明!谢谢
发表于 2012-3-12 07:41:09 | 显示全部楼层
    没有一次碳化物、二次碳化物和三次碳化物之说,只有一次渗碳体、二次渗碳体和三次渗碳体之说。看看这个附件
发表于 2012-3-12 09:25:12 | 显示全部楼层
        初初生渗碳体:在铁一碳合金平衡结晶过程中,具有过共晶成分的合金(过共晶白口铸铁)的液相合金冷却到液相线以下时析出的渗碳体称为初生渗碳体。
        二次渗碳体:在铁-碳合金平衡结晶过程中,具有共析成分(含碳量)以上的合金(过共析钢、亚共晶白口铸铁、共晶白口铸铁、过共晶白口铸铁)在缓冷到一定程度时,奥氏体中的含碳量达到饱和,继续降温就会沿奥氏体晶界析出渗碳体,在显微组织上呈网状分布。这种由奥氏体中析出的渗碳体叫二次渗碳体。
        三次渗碳体:工业纯铁在平衡冷却至碳在铁中的固溶线(Fe-C平衡图PQ线)以下时,碳在铁素体中的溶解度达到饱和,温度再下降,将从铁素体中析出三次渗碳体。三次渗碳体是从铁素体晶界上析出,由于数量很少,一般沿铁素体晶界呈断续片状分布。
        共晶渗碳体:在莱氏体组织中,点条状奥氏体均匀分布在渗碳体基体上,这种渗碳体称为共晶渗碳体。
        共析渗碳体:珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体。
        先共析相:具有亚共析和过共析成分的合金,在发生共析转变前,总是随着温度的降低,先析出构成共析转变产物的某一相,先析出的相叫先共析相,如亚共析钢中的先共析铁素体和过共析钢中的先共析渗碳体。由于形成条件不同,先共析相的形态有块状、网状和魏氏组织三大类。
GMT+8, 2026-7-17 14:05 , Processed in 0.031106 second(s), 22 queries .
