查看: 8028|回复: 11
[讨论] 关于循环热处理的应用
发表于 2009-5-12 12:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环热处理一般是为了细化晶粒,获得均匀细小的组织。一方面促进前次加热未形核的部位形核,另一方面则使已形核的晶粒进一步细化。每加热一次,奥氏体晶粒就被细化一次,使下一次奥氏体化的形核率增加。同时,快速加热时未充分溶解的细小碳化物不但阻碍奥氏体晶粒长大,还成为形成奥氏体晶粒的非自发核心,从而获得超细晶粒。
  关于循环热处理我们这边接触的较少,在这里抛砖引玉,大家有什么经验和心得不妨说出来讨论?
发表于 2009-5-12 17:16:58 | 显示全部楼层
要防止组织遗传啊
发表于 2009-5-12 22:49:21 | 显示全部楼层
回复 1# bscphilips 的帖子
循环热处理的应用有但实在是太少,,现在有很多连正火都省去不做的.机械制造的大国但却更是弱国,这就是我国机械制造业目前的现状!
发表于 2009-5-12 22:59:23 | 显示全部楼层
很耗能的,谁会去做?连正火都不愿做了,好像会得到超塑性的,有时一次淬火都裂了,后面的就不要说了
发表于 2009-5-13 14:23:36 | 显示全部楼层
高浓度渗碳也是一种循环热处理,可以提高磨损寿命,只要有需求,成本增加也是可以接受的。
发表于 2009-5-13 15:37:09 | 显示全部楼层
是得到超细晶粒的一种方式
发表于 2009-5-15 15:43:36 | 显示全部楼层
自己建的网站,
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2009-5-15 18:47 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -100 收起 理由
耿建亭 -100 恶意灌水!
发表于 2009-5-16 12:13:23 | 显示全部楼层
能否告知具体细晶强化的方法及工艺,如45钢锻件,有效尺寸300.
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-16 14:44:06 | 显示全部楼层
一些小经验:这样的工艺由于成本的考虑,并不多用于一般的碳钢,较多的应用于超高强度钢,比如马氏体时效钢。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-26 12:57:21 | 显示全部楼层
循环热处理主要是快速、循环,主要应用于淬火,最好设备是盐浴炉,方便操作。这种工艺,我使用过多次,效果很理想,用于挽救因组织存在网状铁素体、偏析而淬火淬不硬的、组织粗大零件有奇效。
发表于 2009-8-26 18:54:31 | 显示全部楼层
关于循环加热超细化淬火
       又称超细晶粒淬火。已知多晶体材料的屈服强度与晶粒直径的平方根成反比。依此,如能获得超细晶粒组织,将会使材料强度显著提高。据此原理,使钢进行α←→γ多次循环相变,即可获得奥氏体的超细化晶粒。45#钢在815°C铅浴中反复加热淬火4个循环(每次不超过20s)后,奥氏体晶粒由6级细化到12级以上;又如将24CrNi9Mo钢中频感应快速加热到760°C,然后淬火,如此循环5次(每次不超过20s),最后在538°C回火1h,由于奥氏体晶粒的超细化,屈服强度由980N/mm²增加到1240N/mm²,延伸率则保持18%不变。
      产生超细化的原因是,由于加热速度快,奥氏体形核率高,起始晶粒细,且未明显长大。经过反复相变达到超细化目的。
      实验指出:循环加热淬火的要点是,原始组织应细,加热速度要快,一般为10~20°C/s,循环次数不宜过多,一般不超过5次,防止晶粒高度细化后不稳定,极易粗化的倾向,加热温度要严格控制,只能略高于Ac3,以免晶粒长大。
      为了获得更细的晶粒,在奥氏体区和奥氏体加铁素体两相区交替循环(2~3次)加热淬火,可使晶粒度达到15~18级。这种方法是先将钢加热至Ac3以上稍高温度淬火,然后加热至α+γ两相区淬火,以此作为一个循环,连续4个循环即可使晶粒化到14~15级。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-26 18:58 编辑
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 676 天
发表于 2009-8-29 10:33:50 | 显示全部楼层
循环热处理对材料性能有很好的改善作用!
曾经做过42GrMo 材料的两次调质,材料的疲劳性能让实验的老师 惊叹不已!
GMT+8, 2026-7-4 11:41 , Processed in 0.034265 second(s), 21 queries .
