查看: 4977|回复: 4
[求助] 托辊式网带炉的密封
发表于 2009-5-12 13:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里一台托辊式网带炉,新炉密封性能还可以,现在密封不好,加工的工件脱碳0.1mm左右有时达到0.2mm。经多次查找未找到原因,请各位同行指教。
发表于 2009-5-12 15:44:30 | 显示全部楼层
回复 1# jnjyzchy 的帖子
是不是漏气了呢?
保护气体是什么,保护气成分有可能不均匀!
原材料自身脱碳造成热处理脱碳严重
发表于 2009-5-13 13:34:52 | 显示全部楼层
回复 1# jnjyzchy 的帖子
1、赶紧查找炉子漏气的地方,主要查找炉子网带水平以下的炉子密封情况,比如清渣口,落料口、油面等。
2、查找保护气氛是不是出问题了
3、控制保护气氛的装置是不是失效了,也就是说,你的脱碳20来丝,基本上不用保护气氛时就是这种情况。
发表于 2009-5-14 07:42:28 | 显示全部楼层
回复 3# xhlhz 的帖子
如果是漏气的话不应该脱碳那么严重的!
八成是保护气有问题了,上次我们的转底炉漏气,脱碳13道左右
发表于 2009-5-15 15:04:06 | 显示全部楼层
先检查一下探头,碳势是否准?保护气是不是含水量太高?炉门口增加一到火帘试试!
GMT+8, 2026-6-17 19:53 , Processed in 0.028347 second(s), 21 queries .
