查看: 10819|回复: 4
[求助] 磁粉探伤的磁悬液的配比和浓度怎样合适?
发表于 2007-5-11 10:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常湿法磁粉探伤需要磁悬液,请问;磁粉探伤的磁悬液的配比和浓度怎样合适?
发表于 2008-5-17 12:43:29 | 显示全部楼层
以A型试片能够显现十字和圆环为宜
发表于 2008-5-18 10:03:39 | 显示全部楼层
水剂浓缩磁悬液说明
一、用途及原理
    此浓缩磁悬液是用于铁磁性材料(零件)如:锻件、铸件、焊接件、管道焊缝等,经外磁场磁化后,有缺陷裂纹的部位产生漏磁场,而带有磁性的磁悬液被漏磁场吸引,在可见光下或紫外线光下(荧光浓缩磁悬液)来检查零件表面及近表面缺陷。
二、主要技术指标
1、外观:呈黑色或红色糊状液体;
2、磁悬液浓度:在配比1:10(即100ml浓缩液加1000ml水时),其使用浓度为1.2-2.8ml/100ml,符合ASTM709《磁粉检测》标准;
3、磁粉性能:符合JB/T6063《磁粉探伤用磁粉技术条件》;
4、灵敏度:符合TB/T6066标准规定的A1型15/50试片清晰显示;
5、去除性:无毒、无味、无腐蚀性、、24小时无锈斑,符合HB5358.9-86《航空制件磁粉检验质量控制标准》。
三、探伤使用操作
1、床式探伤机使用时,将探伤机磁悬液桶总容量确认后,按1:10的比例配入即可。(例如:总容量为10L,浓缩磁悬液加1L,加水至10L,经探伤机油泵搅拌5min即可使用。)
2、手提式磁轭探伤器使用时(配备喷雾器),(例如:喷雾器为1L容量,将浓缩磁悬液加100ml,加水至1L),摇晃均匀,直接喷射在被探部位。
3、局部涂刷磁悬液,磁轭探伤器局部探伤时,可备制一个小容器、一把刷子,将配制的磁悬液,用刷子将磁悬液涂刷在被探部位。
四、储存
1、存放阴暗处,防止雨淋、碰撞。
2、保存期一年。
签到天数: 8 天
发表于 2008-5-22 13:52:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请参考:
荧光磁粉在磁悬液中的体积应占0.1%~07%,水剂磁悬液配方:
    乳化剂                     5g
    亚硝酸钠                 15 g
    消泡剂            (0.5~1)g
    水                        1 L
    荧光磁粉            (1~3)g
配制时,将乳化液和消泡剂搅拌均匀,并按比例加足水,成为水分散剂。用少量水栽液与磁粉和匀,再加余量的水载液,最后加亚硝酸钠。
发表于 2008-8-3 10:51:21 | 显示全部楼层
非荧光磁粉:15~25g/l
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.029496 second(s), 22 queries .
