查看: 6087|回复: 14
[求助] 模具钢的选择
发表于 2009-5-13 08:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我目前需要一种挤压模具钢,能在800t压力,1000度温度下工作且能有一定的持久性
试了GR模具,但是在挤压完成后,GR模具就断裂了,请问大侠们可有好的意见,帮帮小弟!
谢谢
刚才发错版面了,呵呵
发表于 2009-5-13 09:41:23 | 显示全部楼层
可否告知你的模具材质和目前的硬度,及挤压产品的材质和硬度是什么??
你所谓的持久性是指什么??(产量?。。)
 楼主| 发表于 2009-5-13 12:09:01 | 显示全部楼层
回复 2# jack-mj 的帖子
目前我使用的模具材质是H13,硬度在45-48,挤压产品的材质主要是合金,硬度很低的,不是损坏模具的主要因素。
我说的持久性就是模具能坚持时间长点,现在H13挤了几根后就变形了,不能再继续使用了,有很大的浪费。
发表于 2009-5-13 12:44:27 | 显示全部楼层
根据你说的情况,应该使用硬质合金模具,钢管的冷拔外模,既是硬质合金模具,钢管成型冷挤压几吨力以至十几吨,都能应用很长时间。
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:08:56 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2009-5-13 12:44 发表
不好意思,说的很笼统,能详细点吗?
我是说在1000+度以上,800t左右的压力下使用的模具
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-13 14:18:03 | 显示全部楼层
用一胜百的HOTVAR
 楼主| 发表于 2009-5-14 07:33:45 | 显示全部楼层
还有其他的选择吗?
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:20:12 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2009-5-13 14:18 发表
用一胜百的HOTVAR
应该需要再热处理吧
也查不到具体的价格
呵呵
发表于 2009-5-14 08:27:55 | 显示全部楼层
楼主说的是否是白铜挤压?
采用硬质合金模具是可以满足要求,不过形状不能复杂,否则容易因应力集中而失效(冲崩,且可能导致重大安全事故)。
也有人采用陶瓷作为模具材料的,加工较为困难,价格自然较为昂贵!
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:34:37 | 显示全部楼层
原帖由 hcxz2002 于 2009-5-14 08:27 发表
楼主说的是否是白铜挤压?
主要是Ag-Sn合金挤压,硬质合金模具重复性不是很好,挤了几尺就变形开裂了
至于陶瓷材料,我考虑过金属陶瓷涂层类的材料,但加工费用太贵啦
发表于 2009-5-14 11:35:23 | 显示全部楼层
呵呵,对于钢种,我不是特别了解。不过Ag-Sn合金应该比较好加工,变形抗力不大,可以考虑采用一些热作模具钢,如3Cr2W8V之类较H13硬度高、耐高温的钢材。
 楼主| 发表于 2009-5-14 11:51:48 | 显示全部楼层
原帖由 hcxz2002 于 2009-5-14 11:35 发表
现在使用的有H13这种模具钢
呵呵
发表于 2009-5-31 11:34:11 | 显示全部楼层
建议用壹胜百的HOTVAR,或者UNIMAX来试一下,但是你的温度太高了,建议做个涂层或者软氮化一下,估计效果会有所改善。但是寿命什么的也不好说,可以先试用一下,照你描述的模具,材料成本应该不是很高的。
发表于 2009-6-2 11:47:03 | 显示全部楼层
可以试一下奥地利百禄的W302或是一胜百的QRO90,这两种材料我都用过,我们是做铜件热锻压的效果还可以.
如果用国内材料需要考虑二次锻压增强材料的组织细密性,国内材料我没有用过,是一些专业模具厂的工程师同我说的二次锻压工艺,我觉得也有道理.
用国外模具钢成本较高,稳定性方面还可以.这方面需做权衡.
发表于 2009-6-2 15:30:29 | 显示全部楼层
QRO90热作模具钢材的简介:
化学成分%
C Si Mn Cr V Mo
0.40 0.30 0.75 2.60 0.9 2.25
ASSAB QRO90为适用于高温作业的铬—钼—钒合金热作工具钢.
特性:
1.具有极佳的高温强度\硬度与抗蠕变强度
2.抗热疲劳性扩抗热冲击性极佳
3.具有良好的韧性与质材均一性
4.具有良好的加工性
5.具有良好的热处理性
6.具有比H13更好的热传导性.
钢材种类 : 热作工具钢
钢材特性 :超级热作钢,极佳抛光性,韧性,抗疲劳性和稳定性,热传导性.
用 途 : 特别适合压铸模具\热锻造模具.
请问,它相当于国内何种牌号的钢材啊?
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.035162 second(s), 22 queries .
