查看: 4869|回复: 7
[讨论] 渗碳淬火季节的变化
发表于 2009-5-13 09:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的渗碳淬火零件。冬天和夏天使用的工艺都是一样的。
唯有油温稍微有点差异。但冬天淬火出来的工件的残余奥氏体
特别多。大多六级左右。到了现在天气热了。我发现,工艺都没
变的基础上。残余奥氏体基本上在四级以内了。很是疑惑,天气对
热处理的影响有这么大吗。
发表于 2009-5-13 09:34:02 | 显示全部楼层
油温在60度左右效果比较好
发表于 2009-5-13 09:38:13 | 显示全部楼层
我觉得还是油温造成的或者是材料因素等,天气的直接影响不会那么大。如果天气有影响反倒是冬天残奥要少,夏天要多!
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-19 16:29:45 | 显示全部楼层
同意3楼观点,注意观察是否偶然现象。
发表于 2009-5-20 00:38:49 | 显示全部楼层
应该没有这样的理论。
发表于 2009-5-21 14:46:59 | 显示全部楼层
只要出炉后到淬火油槽的过程中转移的速度足够快.淬火油有加热器,就不应有季节之分.出来的质量应是一致的.不会差这么多
发表于 2009-5-21 19:27:51 | 显示全部楼层
有很大影响,夏天的油温较高,冷却能力强,淬透性强,残奥要少。很正常,我也遇到过。
发表于 2009-5-21 19:29:27 | 显示全部楼层
你的油池肯定是没有恒温和加热装置的???
GMT+8, 2026-6-16 12:14 , Processed in 0.030425 second(s), 22 queries .
