查看: 6857|回复: 4
[求助] 露点与碳势
发表于 2009-5-13 11:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请叫高手帮我测算一下:
丰东炉子,丙酮富化气渗碳,用SSI露点仪校准CP.
因为露点温度与对应的碳势与炉内的CO等气氛含量有关,所以在没有气氛含量测试手段的情况下了解炉内920和850度气氛含量,并请高手能否提供此含量的对温度、露点和碳势对应表。谢谢
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-13 16:43:42 | 显示全部楼层
甲醇丙酮气氛常用33%CO碳势对照表,可从厂家氧探头说明书中找到。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4127&page=1
发表于 2009-5-13 17:28:32 | 显示全部楼层
你是使用的SSI的BAZOOKA 么?我可以向厂家询问
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:48:15 | 显示全部楼层
使用的是DP2000露点仪,最好你那里有校准设备,以便检查一下此DP2000露点仪的精度。
我们也考虑到用33%CO对照表,但显示值还是偏低,找不到原因。
发表于 2009-5-20 18:20:23 | 显示全部楼层
http://www.supersystems.com/calculators.html
ssi 在网站上有在线计算工具,您可以使用这个工具进行计算.如果仍有问题可以查收短信,里面有我的联系方式,我们可以进一步沟通.
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.028866 second(s), 21 queries .
