查看: 5711|回复: 8
[讨论] 求助各位大虾们~42CrMo调质处理
发表于 2009-5-13 14:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo套圈~直径1.6米~有效厚度为100mm~使用油作为淬火介质~进行调质处理~要求调制后的硬度在230-310HBS~请问各位师傅们~
达到这个要求的话淬火和回火温度应该在多少???
发表于 2009-5-13 17:12:01 | 显示全部楼层
淬火860度,回火620度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-5-13 17:49:48 | 显示全部楼层
有效厚度为100mm.硬度在230-310HBS,回火温度小于580度视检测结果确定最终回火温度
发表于 2009-5-13 17:58:06 | 显示全部楼层
原帖由 热工1965 于 2009-5-13 14:59 发表
淬火温度870度,回火温度暂定560度,回火后打硬度根据情况再决定回火温度。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-14 11:52:49 | 显示全部楼层
同意2楼的工艺,回火温度560应该是低了些,对230-310HBS;
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-14 15:13:34 | 显示全部楼层
mmm 发表于 2009-5-13 17:58
难道回火之前你们不打硬度的??先回了再说???怪事情``
发表于 2009-9-15 06:03:21 | 显示全部楼层
同意六楼观点,先低点温度回火如果高了再提温重回火,总比回火温度高了硬度不够,重淬火轻多了吧。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-15 09:51:52 | 显示全部楼层
回楼主:
230-310HB,硬度范围好宽啊?如果楼主的要求准确无误的话,按2#的工艺完全达到你的要求。
签到天数: 156 天
发表于 2009-9-15 15:26:35 | 显示全部楼层
淬火860,回火时视淬后的硬度决定温度和时间650应该差不多
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.031328 second(s), 22 queries .
