查看: 7449|回复: 14
[求助] 关于无缝管 给点建议,谢谢
发表于 2009-5-13 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂生产无缝钢管,前段时间出现了一些问题,如下:45#  50×3管
退火温度800
退火炉:辊底式加热炉 保温时间20min
出炉以后看到管的表面有贯穿全长的纵向裂纹
我个人认为是冷却速度的问题,不知道各位有什么看法,谢谢!!
[ 本帖最后由 雪兔 于 2009-5-13 15:28 编辑 ]
签到天数: 881 天
发表于 2009-5-13 18:04:56 | 显示全部楼层
检查一下金相,看胚料是否有杂质及带状物偏析,退火裂开的机会不大
发表于 2009-5-13 20:26:50 | 显示全部楼层
同意楼上的,应该有可能是材质的原因
 楼主| 发表于 2009-5-14 17:52:50 | 显示全部楼层
组织正常,F+P 略带些针状铁素体(W)
签到天数: 937 天
发表于 2009-5-14 19:38:11 | 显示全部楼层
对于热穿孔+冷拔的钢管,这种开裂大多与原料无关。
我认为与热轧组织及晶粒、变形量及退火加热速度有关。
发表于 2009-5-19 09:56:19 | 显示全部楼层
除了材质存在问题外,还有一个很重要的因素就是冷拔的工艺。如果拔制时,减径量与减壁量等变形量过大或分配不合理,都有可能造成纵向贯穿裂纹。另外,楼主不知注意没有,裂纹的表面有无氧化现象?看是升温前产生的裂纹,还是升温后产生的裂纹。我们曾经遇到过,45#、20#还有其他品种,拔完没等进退火炉就裂开了!
渤海管件 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-5-19 12:53:38 | 显示全部楼层
冷拔工艺不妥,退火前可能存在,没有发现。
发表于 2009-5-22 20:45:53 | 显示全部楼层
同意楼上二位的观点,应该是冷拔疲劳应力裂纹。此裂纹是贯穿性的,断口平直。
发表于 2009-5-24 17:27:48 | 显示全部楼层
我认为应该是工艺有问题吧?
发表于 2009-5-24 20:07:14 | 显示全部楼层
认真检查裂纹,若有氧化,则是冷拔裂纹;若无氧化,则是热处理裂纹了。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
发表于 2009-5-25 15:58:21 | 显示全部楼层
原帖由 雪兔 于 2009-5-14 17:52 发表
退火后是不应该存在魏氏组织的,说明你的冷却速度过快了或者原始组织中有较严重的魏氏组织。请楼主检查一下钢管纵裂部位的金相,有无严重的异常组织(魏氏体、带状等),这些都可能在冷拔时产生裂纹。在退火时可以考虑适当放慢节奏试试
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 鼓励鼓励!
发表于 2009-6-5 16:37:14 | 显示全部楼层
45#钢建议毛管回火,中间若连拔2道衬芯的话总延伸率不要超过2,还有空拔前一定要退火
发表于 2009-6-7 21:52:35 | 显示全部楼层
裂纹周边存在脱碳吗?
发表于 2009-6-7 22:00:22 | 显示全部楼层
回复 1# 雪兔 的帖子
1)冷却液更换  2)冷却不充分
发表于 2009-6-7 22:15:06 | 显示全部楼层
回复 13# 英豪 的帖子
1)经摩擦强(高速)扭力断裂的裂纹周边都会出现脱碳。
2)淬火裂纹不会出现脱碳。
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.035284 second(s), 23 queries .
