查看: 6527|回复: 11
[求助] 求教45#的正火工艺
发表于 2009-5-13 16:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的汽车配件客户需要正火.现求教45#钢的正火工艺.
发表于 2009-5-13 17:05:57 | 显示全部楼层
回复 1# 汪强wangqiang 的帖子
45钢的正火可以用830----880度的加热温度,保温后出炉空冷或风冷。。也可以作为退火处理(820----850度)。
发表于 2009-7-1 23:56:55 | 显示全部楼层
正火890,回火610
签到天数: 282 天
发表于 2009-7-2 08:04:05 | 显示全部楼层
用的较多的是860~880℃正火,出炉空冷。
签到天数: 282 天
发表于 2009-7-2 08:04:51 | 显示全部楼层
硬度要求179~219HB
发表于 2009-7-2 08:16:04 | 显示全部楼层
860~880℃正火后风冷
发表于 2009-7-4 17:55:28 | 显示全部楼层
上面几位师傅说的正火温度都可以  但主要还是要以客户所要求的硬度和晶粒组织号数来制订工艺 比如860风冷 和 860 空冷  这出来的硬度和晶粒大小  都会有差别的
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-5 00:25:35 | 显示全部楼层
45#钢的Ac1是724  Ac3是780  Ar1是682  Ar3是751  Ms是350   可以做退火或者是正火处理  退火的温度是820到840随炉冷却硬度为小于等于197HB   正火温度是830到880空冷硬度为小于等于241HB
发表于 2009-7-5 10:44:43 | 显示全部楼层
正火后硬度是会高于退火的。温度楼上都说了。不过正火比退火经济一些的。
发表于 2009-7-8 23:03:11 | 显示全部楼层
这里面还有好多细节。大现在我还没搞成功。
发表于 2009-7-18 11:00:02 | 显示全部楼层
840-870摄氏度之间
发表于 2010-3-17 15:47:19 | 显示全部楼层
860~880℃正火后风冷
GMT+8, 2026-5-20 07:13 , Processed in 0.032916 second(s), 21 queries .
