查看: 5295|回复: 3
[求助] 检测工具钢硬度时遇到的问题
发表于 2009-5-13 21:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在检测H13或6CrW2Si的硬度时出现有的工件稍微磨下硬度就上来了,但有些要使劲向下磨才能达到要求,而工件的余量有限,请问各位老师有什么好的办法吗?
[ 本帖最后由 szssk 于 2009-5-13 21:38 编辑 ]
发表于 2009-5-13 21:48:58 | 显示全部楼层
一般用砂轮磨去表面氧化皮,打硬度就可以了.
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:08:50 | 显示全部楼层
但是要磨去多少不好控制,而且同一炉的工件有的稍微磨下就行了,有的要使劲磨才能行
签到天数: 864 天
发表于 2009-5-13 23:23:54 | 显示全部楼层
外表面有氧化皮要先去掉,但是如果要使劲磨才能行而工件的余量有限的话,是否可以怀疑:表面层的硬度达不到要求,而且即使是加工去除余量后的最终产品,也可能表面仍然未到要求硬度。如果这样,就是不合格产品,必须确认,哪怕破坏产品也要确认!
个人看法: 首先要确定产品合格与否;不合格(表面硬度低而次层合格)和话要进一步检查,可以取样做化学成份和金相,检查表面是否脱碳,判断是原材料还是热处理问题,搞清原因,才能有相应措施。
GMT+8, 2026-6-28 19:44 , Processed in 0.027960 second(s), 21 queries .
