查看: 5389|回复: 3
[求助] SKD11调质后经火焰淬火
发表于 2009-5-13 21:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车模具经调质后,再经表面淬火,淬火后出现裂纹。一般来说高碳高合金钢是不适合进行火焰淬火的,很容易产生裂纹。但客户反映他们一直以后都是SKD11表面淬火后模具试模,从未发生开裂问题。请教各位,为什么这次他们以同相的工艺操作竟会产生裂纹,谢谢指教!
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-13 22:40:55 | 显示全部楼层
操作是关键
火焰淬火对操作质量要求较高,火焰温度、喷水角度和强度、火嘴和水嘴的距离、加热温度、是否浅冷、接头重叠情况等,都是裂纹影响因素。
签到天数: 11 天
发表于 2009-5-17 17:25:11 | 显示全部楼层
一些老图纸,使用以前的老工艺,
签到天数: 11 天
发表于 2009-5-17 17:36:58 | 显示全部楼层
我也见过进口的图纸要求用火焰淬火的,完全可以用中频淬火代替,而且中频淬火工艺不同,容易获得和控制淬硬层,硬度及质量的稳定性。不一定要求用火焰的一定要用火焰淬火。你可以先考虑一下用其他工艺替代的可能。如果其他工艺不能替代一定要用火焰淬火的话,火焰淬火的喷嘴制作和冷却方法是最重要的两个因素,如果可能把图纸传上来,让大家帮你分析一下。
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.028394 second(s), 22 queries .
