查看: 7254|回复: 4
[求助] 中碳钢焊接
发表于 2009-5-13 23:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟听说了中碳钢在焊接时如果冷焊会裂开,要先预热300左右才焊接这样就不会.
小弟愚笨,各人认为其原理是中碳钢在焊接采用冷焊是其组织会变成马氏体,体积变 小所以裂.不知道对不对?
发表于 2009-5-15 08:19:06 | 显示全部楼层
中碳钢焊接一般采用直接焊接就可以,但是建议加Mn元素,比如30Mn2。该元素可以提高焊接性能,如果采用40Cr或 42CrMo等材料不能采用普通焊接,可以采用摩擦焊
 楼主| 发表于 2009-5-15 23:00:08 | 显示全部楼层
我们这里的轴头45跟筒40CR是采用直接焊接,可是出现裂纹,焊条是506
签到天数: 18 天
发表于 2024-7-6 09:32:45 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2009-5-15 08:19
中碳钢焊接一般采用直接焊接就可以,但是建议加Mn元素,比如30Mn2。该元素可以提高焊接性能,如果采用40Cr或 ...
你好,如果是30MnB5用二保焊焊接需要预热或者其他处理吗?
签到天数: 85 天
发表于 2024-7-6 16:10:24 | 显示全部楼层
中碳钢焊接一般都需要焊前预热,焊后保温缓冷,主要原因是塑性差,焊接产生的应力比较大  同时预热可以减少马氏体等脆硬组织相
GMT+8, 2026-7-18 23:32 , Processed in 0.028502 second(s), 21 queries .
