查看: 6730|回复: 10
[求助] GCr15细长量棒应如何热处理
发表于 2009-5-14 09:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间现遇到一批GCr15细长量棒,直径8mm,长约300mm,要求硬度58~62HRC,直线度要求在0.15mm以内
不知各位专家碰到这类情况选用哪种淬火方式(真空淬火或普通淬火),如何校直?
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-14 09:41:08 | 显示全部楼层
建议:真空淬火,要温度低些810左右可保证硬度,垂放。
      低温回火,可装夹回火,以防止变形
发表于 2009-5-14 09:47:36 | 显示全部楼层
补充:
要进行—75冷处理。回火温度160℃,保温时间3h。
发表于 2009-5-17 18:41:32 | 显示全部楼层
我是做纺机锭子的  你可以加我QQ407225362   我能给你详细介绍
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-17 22:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-17 22:33:12 | 显示全部楼层
840加热,分级淬火也可以。尤其注意分级后的冷却,要缓慢且均匀。控制好的话,只有很少一部分须校正。
校正可以在回火后采用反击法校正。
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-18 09:48:10 | 显示全部楼层
当然建议你用真空淬火了,不过常规的也可以,一般思路是加热然后垂直入油淬火,回火,矫直,但是我看过一篇文章,上面说过此类零件可以采取横向入油的方式,变形更小,矫直容易,根据加工原理和个人经验觉得,有一定的道理,因为最近没有加工此类零件,也没有进行验证,希望你可以试一下,估计会有意外的惊喜,别忘了将试验结果告诉我。
发表于 2009-5-18 11:54:10 | 显示全部楼层
这就看你有什么设备,当然先进的真空炉比较好如果没有,盐浴炉也可以。实际上轴长300MM变形0.15MM,只要消除工件淬火前的应力,热处理工艺合理,如;因为工件要求硬度低,加热保温采用下线温度,加热和冷却,垂直方式。工件在200度出油空气冷却,一般不用校直。即使较直也只有几根。
发表于 2009-5-18 22:56:25 | 显示全部楼层
不同意7楼专家的看法。
此直径8mm的GCr15细长量棒,不能淬水的,这个我想都没有异议。最差也得是淬油后慢慢校正。既是淬油不是淬水,横向入油就没有道理,尤其是这么细的轴,也不是太长。
如果轴粗一些,再长一些,而且材料是45、T10之类淬水(水淬油冷)工件,我认为可以考虑横淬,但需要相当的操作技术水平。
个人观点,不足为凭。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-19 00:02:07 | 显示全部楼层
可以试验吗?
不知道楼主可以试验一下滚压淬火吗?将加热好的零件放在平台上,用活动平台适当加压后搓动零件(中间可以试验无淬火液和有适当淬火液的冷却效果区别),搓动直至冷却完毕。
发表于 2009-5-19 17:55:40 | 显示全部楼层
希望楼主将最终结果反馈一下,大家共同学习、提高
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.032537 second(s), 22 queries .
