查看: 5422|回复: 4
[求助] 关于9CR18热处理工艺
发表于 2009-5-14 09:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂生产铸件是一种材质为,9CR18MO,非常薄齿铸件,齿宽大约1-2毫米,齿高6-8毫米,硬度在HRC57-60度,还要保持非常韧性,经热处理之后韧性急剧下降,我想请教那位高人,怎样才能提高韧性,还能保持硬度。谢谢!
发表于 2009-5-14 10:29:41 | 显示全部楼层
调整铸造工艺,选择调质后中频淬火
签到天数: 11 天
发表于 2009-5-17 18:05:55 | 显示全部楼层
你说的热处理后是不是指油淬后低温回火,这种材料淬火后应该达到62度左右,获得高硬度的同时塑韧性下降。建议提高回火温度,他的回火稳定性非常好,在不降低硬度的前提下尽量提高回火温度,我觉得应该能回到320度以上,这时他的韧性会显著提高的
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:36:26 | 显示全部楼层
我做的是1020度空冷,后300度回火,韧性还是上不来,以前还做过870退火,但韧性还是没得到改善。
发表于 2009-5-18 10:10:53 | 显示全部楼层
不知道表面渗碳下,然后再进行淬火处理(这样淬火时间温度都可以降低下),可不可以?
GMT+8, 2026-7-19 18:05 , Processed in 0.029098 second(s), 21 queries .
