查看: 8850|回复: 10
[求助] 平磨吸不住
发表于 2009-5-14 13:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,问一个弱弱的问题,热处理后Cr12MoV材料平磨吸不住的情况大家遇到过吗?能不能分析一下原因。谢谢。
发表于 2009-5-14 17:07:55 | 显示全部楼层
该钢在各种状态下都能保持稳定的奥氏体,具有非常低的导磁系数,高淬透性
发表于 2009-5-14 19:10:46 | 显示全部楼层
回复 1# mak223 的帖子
该模具回火不充分,残余奥氏体较多,强烈建议再次补充回火。
 楼主| 发表于 2009-5-15 23:29:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已解决。做了金相后发现二次碳化物等级不够导致的。
sdust + 5 感谢反馈!请继续关注您的问题。
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-16 09:19:46 | 显示全部楼层
做了金相后发现二次碳化物等级不够导致的,可以说清楚点吗?
如果是这个原因的话,你用没有淬火的去磨,肯定也吸不住;但如果吸住了,就表示与碳化物无关。
另外渗碳体的磁性转变线在230°C,我想你不会把温度大于230°C的工件拿去磨吧。
 楼主| 发表于 2009-5-17 17:24:12 | 显示全部楼层
回复 5# HRC 的帖子
是的,你问的问题,我们也正在找原因。
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-18 10:26:30 | 显示全部楼层
我只想到2个方面,1是淬火+低回,残余A多影响磁性,可以考虑高回。2,淬火后工件变形,与吸铁接触不好。
 楼主| 发表于 2009-5-18 13:02:21 | 显示全部楼层
回复 7# HRC 的帖子
谢谢你的大力支持,非常感谢。
发表于 2009-6-19 15:50:39 | 显示全部楼层
应该是残奥多了
发表于 2009-6-19 17:17:22 | 显示全部楼层
淬火温度太高回火不充分所致
Cr12型钢(包括Cr12、Cr12Mo、Cr12MoV及Cr12Mo1V1)有多种淬火方法,例如过去就有“高淬高回”、“低淬低回”两种,近年来有热处理工作者提出“中温淬火”法。其中高温淬火后工件含有大量残奥(可超过60%以上)。这种情况下,不仅表面硬度低,而且因淬火工件含大量残奥,使其磁性甚弱(甚至失去磁性),所以平磨时就不易被工作台牢牢吸住,只有通过多次高温回火(或冷处理,或通过形变诱发残奥转变),才能够使其硬度从较低水准(45HRC左右)爬升至58~63HRC,同时也恢复了它的铁磁性。一管之见,仅供参考!
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-6-19 17:18 编辑 ]
发表于 2009-6-19 20:13:02 | 显示全部楼层
残余奥氏体较多,建议重来
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.032547 second(s), 21 queries .
