查看: 5240|回复: 6
[求助] 我们的3CR2W8V淬火后,有开裂现象,怎么办,1100油淬,560回火两次,硬度49--52
发表于 2009-5-14 15:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-14 17:21:06 | 显示全部楼层
好像这个钢种一般采用硝盐中温分级淬火处理,而不是油淬哦。
签到天数: 301 天
发表于 2009-5-14 17:26:52 | 显示全部楼层
淬火温度过于高了啊
发表于 2009-5-14 19:13:57 | 显示全部楼层
回楼主
尺寸多少 保温多长  工艺要写出来  便于大家讨论
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-15 09:22:11 | 显示全部楼层
淬火温度过于高了,为什么不选择气淬炉呢?
发表于 2009-5-15 10:02:12 | 显示全部楼层
3Cr2W8V并非不可以用油淬,但如果采用贝氏体等温冷却的话,会提高模具韧性,而且不容易变形开裂。
根据你的技术要求,淬火温度是高了,但是,并不是引起模具开裂的主要原因。主要是你的热处理工艺控制:有没有预热,出炉进油有没有预冷等等操作细节是关键的。
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-15 15:54:45 | 显示全部楼层
3Cr2W8V淬火温度没有问题,冲击较小的模具常采用这样的温度油冷,如果冲击较大,尺寸,形状复杂的模具则选择用低温1050,分级或等温淬火。
GMT+8, 2026-7-19 15:07 , Processed in 0.030331 second(s), 22 queries .
