查看: 4862|回复: 6
[求助] 粉末冶金件能否采用固体渗碳处理?
发表于 2009-5-14 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间接一小批粉末冶金件,不想影响正常生产,就采用固体渗碳,再重新加热淬火,结果零件硬度非常低,好在是试验,没有造成影响。请教一下是不是只能用气渗才行?固体渗碳的问题在哪呢?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-5-14 17:09:24 | 显示全部楼层
回复 1# tzty0920 的帖子
我们用井式炉气体碳氮共渗都只有40HRC左右,有时还不均匀,而且煤油量很大,用固体渗碳几乎没有硬度的.
因为粉末冶金产品密度\孔隙对硬度的影响很大.
 楼主| 发表于 2009-5-14 19:59:47 | 显示全部楼层
固体渗碳不行是不是因为固体渗碳碳势高,且不易控制,加之孔隙吸碳量太大,造成渗层碳含量过高,渗碳体析出,硬度几乎没有?
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-14 22:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-15 08:28:43 | 显示全部楼层
粉末冶金的热处理应该是个难题,因为这涉及到材料、工艺、冷却等问题,并不是碳越多硬度越高,有时候直接淬火就可以达到很高的硬度。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-5-15 12:06:00 | 显示全部楼层
回复 3# tzty0920 的帖子
应该是碳势低了的原因,你渗好碳后,重新加热没有高碳势保护就淬不起硬度的.
发表于 2009-6-24 10:23:11 | 显示全部楼层
这和你的渗碳工艺有关,与你的渗碳方式没有关系。
装炉的摆放方式也很重要。
GMT+8, 2026-6-16 12:49 , Processed in 0.031441 second(s), 23 queries .
