楼主: man
[讨论] 长管件处理两端硬度偏高讨论
发表于 2007-5-15 12:02:07 | 显示全部楼层
楼上的想法可行
建议楼主降低钢管两端的加热温度,或者提高两端热处理时的行进速度
 楼主| 发表于 2007-5-15 12:20:19 | 显示全部楼层
原帖由 调质 于 2007-5-14 12:59 发表
请问man 指的是那些问题,如果技术上可行,操作上应该算简单实用的,我考虑假如将工件直接首尾相碰,裂纹问题也不会完全解决,还存在端部应力集中问题,即使是同等加热和冷却,端部的透热和冷却速度也较其他部位快的,在连续 ...
主要是怎么解决固定问题,固定不好的话如果在感应器内部掉落的话会非常的危险,现在使用的办法就是加长料的长度,效果应该没有加套管好,但怎么多快好省的完成只一目标呢
 楼主| 发表于 2007-5-15 12:23:15 | 显示全部楼层
原帖由 sinic 于 2007-5-13 17:56 发表
那岂不成本很高哟,钻铤的卖价并不高呀
如果你是产品生产厂家那肯定利润不低,但如果你是专门干热处理那就很危险了,裂一根就赔钱了
发表于 2007-5-15 14:15:11 | 显示全部楼层
回复 #22 man 的帖子
固定的问题可想点办法,我这里给你说一个,供你参考,套管形状为"出"字型中间是可插入工件内孔的管子,固定是用膨胀螺栓原理,管内放一螺栓,紧两圈ok.
man + 10 有效答疑!
发表于 2007-5-15 23:12:18 | 显示全部楼层
能把你的工艺大概说一下吗?这样解决起来比较方便些
 楼主| 发表于 2007-5-16 12:39:52 | 显示全部楼层
原帖由 braw868251 于 2007-5-15 23:12 发表
已经够明白了吧???难道您真想连控制电流,电压,频率,淬火液流量,工件行走速度都说出来吗???太残酷了吧
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-16 13:05:34 | 显示全部楼层
采用端部补偿办法:在工件两端用一定厚度的铁皮包扎一下,超出管子端部一小节.或者用一层薄的耐火棉包扎也可以.至于铁皮及耐火棉的厚度需要试验确定,才能够既解决硬度高和开裂的问题,又不至于硬度低.
多快好省吗?
man + 10 我很赞同!
发表于 2007-5-19 09:58:05 | 显示全部楼层
最好的话就是首尾相连,内孔同时冷却,这样既可控制开裂问题,又可提高强度等等-----------
请问楼主:前面那张照片是否就是你们使用的设备?
               那处理后的变形有多大呢?
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:22:27 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-5-19 09:58 发表
               那处理后的变形有多大呢? ...
这个设备不是我们的,但和我们的基本一样,处理后的变形和设备调整,工件的质量(孔偏不偏主要是)有直接关系,不过怎么都要经过校直处理的,呵呵,只要有这个工序车间不校也要工时的,问他们肯定都校 ,我掌握的情况是大概变形不超过10毫米(单边),可以接受 ,内孔同时冷却不好实现吧,大家讨论
发表于 2007-5-19 12:27:57 | 显示全部楼层
变形可控制在1.5mm以内。
内孔的冷却是很麻烦的,但总比出了质量事故的麻烦小啊
 楼主| 发表于 2007-5-19 12:54:36 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-5-19 12:27 发表
变形可控制在1.5mm以内。
对,质量是天,产品是命!!!内孔冷是否要做9米多长的爬行器在里面喷液,但具体的就说不好了,请专家们赐教
签到天数: 74 天
发表于 2007-5-21 15:58:33 | 显示全部楼层
man  你给10楼的加分了啊,你考虑过他说的这种方法吗?我建议开始加热时,放入几件尺寸差不多的工件相当于工艺调整套。这样等温度稳定了再进行,正常产品的生产,结束后同样放入工艺套,这样可以作成自动的,呵呵我想这个问题肯定解决掉了。如果尝试了有结果请通知我,不管管用不管用呵呵
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-21 18:30 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
man + 2 感谢支持!
签到天数: 74 天
发表于 2007-5-21 16:01:01 | 显示全部楼层
还有,冷却后注意工件本身的提升温度,尽可能的温度高点,对了你们这是什么材质啊
 楼主| 发表于 2007-5-21 18:32:51 | 显示全部楼层
原帖由 sunxingting 于 2007-5-21 15:58 发表
man  你给10楼的加分了啊,你考虑过他说的这种方法吗?我建议开始加热时,放入几件尺寸差不多的工件相当于工艺调整套。这样等温度稳定了再进行,正常产品的生产,结束后同样放入工艺套,这样可以作成自动的,呵呵我想这个问题肯定 ...
你说的很对,不过好象和我们讨论的不是一回事,你说的方法任何一个搞中频的都知道 :lol 地球人都知道:lol ,不过还是谢谢,继续支持
发表于 2007-5-21 23:29:07 | 显示全部楼层
可否在两端头绑点丝绸或别的,以便降低其受热与冷却速度,让两端的温度比中间受热的温度稍低一些,这样就不至于两端头硬度高了?
丝绸???不会着火吗?具体一下
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-22 16:35 编辑 ]
签到天数: 74 天
发表于 2007-5-22 15:25:01 | 显示全部楼层
回复 #32 sunxingting 的帖子
你们讨论的什么问题呢????我眼拙,看不清
从头看就明白了
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-22 16:34 编辑 ]
发表于 2007-6-1 09:16:34 | 显示全部楼层
既然是设备问题,就改进下设备
另外杆件两端留长点是个好办法
[ 本帖最后由 man 于 2007-6-1 12:18 编辑 ]
发表于 2007-6-6 15:12:46 | 显示全部楼层
既然是截面透热淬火,我认为在两端绑一定厚度的石棉,降低冷却速度也许可以。
发表于 2007-6-8 18:46:28 | 显示全部楼层
其实可以考虑作夹具,延长工件长度。
发表于 2007-6-16 10:04:13 | 显示全部楼层
肯定不是抽油杆,应该会是钻铤吧。如在中频加热工序的感应器里,靠近工件端部加装一个水冷圈,会对管体端部过热问题有所改善,请参考一下。
man + 10 有效答疑!
GMT+8, 2026-7-19 05:00 , Processed in 0.037361 second(s), 20 queries .
