查看: 6864|回复: 7
[求助] 防渗
发表于 2009-5-14 20:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们加工的工件,有的带孔件壁薄,需要防渗,请教高手防渗以什麽为标准,多厚不用防渗,还是以中间剩多少为标准呀,请赐教。
发表于 2009-5-15 11:27:50 | 显示全部楼层
回复 1# 冷热交替 的帖子
渗碳产品的防渗,以防渗部位没有渗碳层为标准。。既然是防渗不管多厚多需要防渗。
发表于 2009-5-16 07:36:47 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 恶意灌水!
发表于 2009-5-16 09:39:51 | 显示全部楼层
主要看你的零件渗碳前的加工余量,如果余量超过你的深层深度就不需要防渗了,如果少或没有余量了就需要防渗了,你可以镀铜或涂防渗涂料来防护
签到天数: 607 天
发表于 2009-5-16 11:05:04 | 显示全部楼层
薄壁零件两面都渗碳后容易造成零件开裂或者发脆断裂,经常采取的工艺是需要增加硬度的一面渗碳,另一面刷上防渗碳涂料保护。
 楼主| 发表于 2009-5-16 18:30:25 | 显示全部楼层
薄壁工件如果渗透了,就会没有韧性了,所以才由此问。
签到天数: 2164 天
发表于 2009-5-16 19:33:22 | 显示全部楼层
那就是了,防渗就是为使用而设计的。没有要不要防渗的零件,只有你要得到的是什么。
签到天数: 407 天
发表于 2012-7-20 22:21:31 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2009-5-16 11:05
薄壁零件两面都渗碳后容易造成零件开裂或者发脆断裂,经常采取的工艺是需要增加硬度的一面渗碳,另一面刷上 ...
如果是梅花管子,凹处(较薄)外壁面防渗是否可行?
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.030823 second(s), 23 queries .
