查看: 6677|回复: 9
[求助] 有谁知道20#钢的屈服强度能否达到550以上
发表于 2009-5-14 22:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
20#钢的屈服强度能否达到550以上?
[ 本帖最后由 liyi911 于 2009-5-15 06:50 编辑 ]
发表于 2009-5-15 10:21:57 | 显示全部楼层
低碳钢强烈淬火可能能达到
发表于 2009-5-15 10:35:19 | 显示全部楼层
只要处理方式好,,完全可以达到你的要求,,,
具体请参考材料手册
发表于 2009-5-15 15:03:05 | 显示全部楼层
直接淬火后不回火处理,试验一下.
签到天数: 46 天
发表于 2009-5-15 15:14:22 | 显示全部楼层
达到了也不稳定!
签到天数: 872 天
发表于 2009-5-15 17:08:34 | 显示全部楼层
我试过,不好淬透,淬透了这个要求没问题,达不到。
发表于 2009-5-15 21:21:25 | 显示全部楼层
可以,不过不稳定
签到天数: 32 天
发表于 2009-5-17 15:39:48 | 显示全部楼层
很困难!做超小试样是一下
发表于 2009-5-17 20:24:23 | 显示全部楼层
回复楼主:这是不现实的事哦!
发表于 2009-5-20 21:41:00 | 显示全部楼层
这得考虑材料的尺寸效应,材料手册上的数据都是做成小样得出的结果只能作为参考,都是不大于临界淬火直径的情况下,如果零件尺寸较大,那是肯定达不到这么高要求的
GMT+8, 2026-5-20 14:07 , Processed in 0.030443 second(s), 21 queries .
