查看: 6743|回复: 6
[求助] 高频热处理
发表于 2009-5-15 10:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的一台高频热处理设备,经常出现淬火变压器线圈烧断现象。不知道是何原因,请各位指点。
签到天数: 11 天
发表于 2009-5-15 10:59:53 | 显示全部楼层
确定线圈内通水了吗 ?
签到天数: 2171 天
发表于 2009-5-15 11:15:09 | 显示全部楼层
这个高频不能长其工作在满负荷状态下,这样最容易坏了,还有就是像楼上说的没有通水,或者是线圈不配套,太细或者设计不合理。电流超过线圈的规定电流。
发表于 2009-5-15 11:25:45 | 显示全部楼层
有可能是线圈内堵塞引起的。
发表于 2009-5-15 12:13:34 | 显示全部楼层
你们没线圈冷却系统吗?我们这的高频开20个小时干活也没出现断裂情况
发表于 2009-5-15 14:32:49 | 显示全部楼层
应该是线圈冷却油问题,我这里的高频三班倒,一直没有出现线圈烧坏情况。
发表于 2009-5-15 14:55:07 | 显示全部楼层
1,在进行热处理前先检查冷却系统是否正常启动(冷却系统一般都有好多控制阀门,要确保都正常打开);
2,因属高频,所以对变压器的线圈材质、设计形状和尺寸等都有严格要求,如果不足以负载高频,那就很容易烧坏啦;
3,个人认为如果被淬火工件过大,与感应线圈接触太近,也会造成感应线圈的破坏。
GMT+8, 2026-7-19 18:05 , Processed in 0.031339 second(s), 21 queries .
