查看: 6684|回复: 11
[求助] 65Mn淬火为什么硬度不均
发表于 2009-5-15 12:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 我们才接了一批 65Mn顶干 要求硬度 HRC50-55 直径5mm 用可控气氛炉淬火 , 温度860度 保温1个半小时  (堆叠在盘内  炉内另有其他 65Mn的品种 )260 度回火 回火1个半小时 出炉  冷却后打硬度 有些可以达到硬度要求 有些 却只有HRC40左右 甚至有没有硬度,请问这是什么原因 有什么补救措施
签到天数: 2170 天
发表于 2009-5-15 12:28:34 | 显示全部楼层
可能是产品叠在一起冷却速度达不到,所以硬度不均匀。看看金相吧,
发表于 2009-5-15 13:27:58 | 显示全部楼层
很有可能产品摆放不规范,影响加热和冷却。
签到天数: 1371 天
发表于 2009-5-15 22:03:46 | 显示全部楼层
如果不是材料问题。那就是你的装炉方式不对,用孔板立插。
发表于 2009-5-15 23:26:39 | 显示全部楼层
楼上几位说的可能性比较大,但混料也不能排除!
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-29 20:01:09 | 显示全部楼层
不会每个都是这样吧,,可以用排除法嘛!!如果是有些可以,,有些不行,,那原因就好找了塞!!
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-29 20:08:25 | 显示全部楼层
应该是材料有问题.65MN怎么做也有60度.你用砂轮机打下材料啊
发表于 2009-5-29 21:56:46 | 显示全部楼层
回复 1# duqing5722674 的帖子
65Mn的在油中的冷却速度本身就不够快,如果同时淬火的产品过多,导致工件之间的油温冷却能力急剧下降,产生互相之间的热影响,并最终导致工件的冷却速度不够,硬度较低。一般而言,处于淬火筐中间的工件容易出现硬度低的情况。
发表于 2009-6-3 21:43:26 | 显示全部楼层
先退下火 会不会好些?
签到天数: 892 天
发表于 2009-6-3 21:54:24 | 显示全部楼层
我认为首先要检查材料有没有混料或者成分不规范等。再重新装炉,但要注意装炉方式(最好是立放)保温时间在2。5H左右。在800保温1H到850保温2,5H冷却的时候有要搅拌。
发表于 2009-6-4 09:14:05 | 显示全部楼层
零件比较小,用可控气氛炉在出加热室后温度冷却不均,入液温度不同,所以有些没有淬上火。
发表于 2009-6-5 12:18:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.033617 second(s), 20 queries .
