查看: 6541|回复: 6
[讨论] 渗碳炉网带时间为什么使用寿命短
发表于 2009-5-15 17:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳炉网带时间为什么比不渗碳炉使用寿命短,是因为材质问题还是因为炉子问题
签到天数: 2927 天
发表于 2009-5-15 19:44:54 | 显示全部楼层
网带长期在渗碳气氛下也会发生表面渗碳现象导致其变脆,所以网带炉厂家对渗碳下使用网带一般只包半年使用,淬火为一年。
因为寿命跟使用条件有很大关系,所以通常的做法也是网带厂家对其质量也是只包材质合格而不包使用期限。
签到天数: 16 天
发表于 2009-5-15 21:08:49 | 显示全部楼层
哪家包半年?一般都是一年
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-16 11:26:24 | 显示全部楼层
我们买的只包半年是渗碳
签到天数: 16 天
发表于 2009-5-17 08:56:59 | 显示全部楼层
回复 4# 宏业热处理 的帖子
如果愿意你有机会可以试下我们这边的,我们可以短信息联系一下
发表于 2015-10-28 16:42:50 | 显示全部楼层
1-材料成分
2-炉体的传动结构,跑偏啊-注意
发表于 2015-12-25 12:48:55 | 显示全部楼层
有没有什么方法可以使渗入网带的C,在网带的循环过程中析出
析出C后的网带品质会不会恢复呢?可以尝试吗?
GMT+8, 2026-6-30 00:04 , Processed in 0.029611 second(s), 21 queries .
