查看: 8889|回复: 12
回火后硬度的变化范围取决于回火时间温度具体的量是多少?
发表于 2007-5-11 19:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如回火后硬度具体降低多少有没有什么公式和经验.如低温回火HRC能降下去多少,中温?高温?
还有就是浅层渗碳后淬火后回火HV能下降多少.低温中温高温?
签到天数: 26 天
发表于 2007-5-11 19:47:23 | 显示全部楼层
这个也太宽泛了,我感觉没法说!
发表于 2007-5-11 21:11:10 | 显示全部楼层
回火曲线或回火方程《热处理手册》第四卷上就有,看看不就知道了。
发表于 2007-5-11 22:29:10 | 显示全部楼层
看组织,可以大体上了解硬度是多少,可做参考
不同回火温度,不同组织,对应不同的硬度,多次实验就可以得出楼主想要的答案
签到天数: 186 天
发表于 2007-5-11 22:29:14 | 显示全部楼层
要根据钢种来定,最好先做工艺试验,才能确定硬度随回火温度与回火时间的关系.可以参考相关手册,但不要唯书.因为它们之间的关系同材料的具体成分使用设备有关.
发表于 2007-5-11 22:48:58 | 显示全部楼层
不好回答,应该还和材料有关
 楼主| 发表于 2007-5-11 23:01:05 | 显示全部楼层
谢谢大家,我会去看的,呵呵
签到天数: 272 天
发表于 2007-5-12 09:24:14 | 显示全部楼层
估计也能估计出来,很多材料一般都能估计出来
发表于 2007-5-12 09:26:49 | 显示全部楼层
不好说 可以根据 材质  淬火工艺  经验 等等``   比较难说`
签到天数: 9 天
发表于 2007-5-13 00:56:00 | 显示全部楼层
亚共析钢调质处理,正常奥氏体化加热温度,回火温度在550-650度,回火时间2h/100mm情况下,提高回火温度30度,硬度降低HB40左右。适用于45、40Cr、35CrMo、42CrMo、40CrMnMo、40CrNi2MoA、34CrNi3Mo、30CrNiMo8、34CrNiMo6、37SiMn2MoV等材料。须注意不同的材料回火特性不同,有些材料在某个温度区间会出现硬度降低幅度大的现象,需要实践积累才能掌握。
发表于 2007-5-15 08:25:30 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,举例:45号钢500度时每提高10度降低HRC1度,高速钢600以上下降很快.
发表于 2007-5-15 12:38:23 | 显示全部楼层
影响的因素太多了,你的淬火状态,具体要看你的淬火的硬度,查一下相关的手册作适当的调整
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-15 15:06:20 | 显示全部楼层
具体材料具何等份析,这可用试验方法得出不同材料的回火温度及时间后硬度下降情况,只要是经验问题,不能一概而论.有时同种材料同回火温度,时间出来,硬度都会有偏差,影响的原因还有其它的.
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.033004 second(s), 21 queries .
