查看: 4789|回复: 11
[求助] 升温风机问题
签到天数: 17 天
发表于 2009-5-15 19:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一台台车式箱式回火炉,带风扇式的循环系统,在升温阶段,就是没工件放入时候,不开风扇可以吧?不影响以后的均匀加热吧?放入工件再开风扇。
发表于 2009-5-15 22:03:19 | 显示全部楼层
空炉升温不开风扇,应该不是问题。
发表于 2009-5-16 16:44:27 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
开一下风扇有消耗不了多少的电费,既然配了风扇那么就要把它的功能发挥出来。
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-17 09:50:19 | 显示全部楼层
既然配了风扇那么就要把它的功能发挥出来,这样炉内温度均匀性会更好,风扇的使用寿命也要好点。
发表于 2009-5-18 08:07:27 | 显示全部楼层
同意4楼说法,没错。这是最佳的方案。
签到天数: 15 天
发表于 2009-5-18 08:19:32 | 显示全部楼层
原帖由 lyzhenxing 于 2009-5-15 19:50 发表
问题是你应该考虑风叶是否变形。。。
发表于 2009-5-18 08:43:55 | 显示全部楼层
升温过程中必须开风扇的,我记得在国外安全手册上明确这么规定的,但是他们没有指明原因。根据我多年的经验,我认为1、不开风扇容易引起加热元件局部过热,但是热电偶还未感知已经到温,仪表继续送电,这就会使加热元件过热,尤其式电阻丝加热的设备,极容易造成加热元件损坏;2、风扇叶片及风扇轴,在静止状态下受热不均匀又会造成风扇变形,发生震动。
发表于 2009-5-19 20:14:22 | 显示全部楼层
7#说的很有道理,补充一点就是风扇叶片及风扇轴在低温下就应该启动,若等温度升高在热状态下刚启动时冲击较大,风扇轴易变形.另外,如果回火温度在300度以下什么时候启动风扇都问题不大,但高温回火时必须在较低温度下就启动风扇
发表于 2009-5-19 20:52:03 | 显示全部楼层
按照操作规程应当打开。
发表于 2009-5-20 01:05:20 | 显示全部楼层
300度以上必须开风扇
300度以上必须开风扇,否则扇叶易变形,电机轴受不了
签到天数: 1266 天
发表于 2009-5-20 21:21:50 | 显示全部楼层
高温下即使空炉不开风扇对炉膛也是很不好的啊
发表于 2009-5-21 20:30:37 | 显示全部楼层
一定要开风扇。原因是1,使加热器温度不能均匀上升,会损坏加热器特别使用辐射管的。2,扇叶变形不一致,使动平衡变差。3,对炉膛也会有影响。
GMT+8, 2026-6-16 19:13 , Processed in 0.032119 second(s), 21 queries .
