查看: 6470|回复: 2
[求助] A minimum HK (200gr)690at.002是什么意思
发表于 2009-5-15 20:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
A minimum HK (200gr)690at.002是什么意思?美国图纸。还要,要检测工件达到这个要求,怎么检测呢?用显微硬度计吗?HR15N89是表示表面硬度,那么如果图纸上标这个的话,是用维氏硬度计还是用洛氏硬度测?如果用洛氏,89怎么转换呢?是否有公式。谢谢
签到天数: 75 天
发表于 2009-5-15 21:44:46 | 显示全部楼层
是努氏硬度值最少为HK690,在0.002英寸处(即距表面0.051mm处)
美国通常用努氏硬度检测,如果你没有努氏硬度,可以换算为维氏硬度来检测
HR15N89是表面轻型洛氏硬度,采用15公斤的载荷
如果你有轻型洛氏硬度计,则可直接检测,否则就要用维氏换算,可以查硬度对照表,书上都有
 楼主| 发表于 2009-5-16 21:23:52 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2026-5-20 14:31 , Processed in 0.027312 second(s), 20 queries .
