查看: 12506|回复: 25
[求助] 渗碳层薄
发表于 2009-5-16 18:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种工件,我们要求渗碳层0.25-0.45实际渗了0.2所以不合格,操作工说是有水造成的,因为我们用的是井式炉,降温的水流到炉里了,我想知道渗碳的时候有水,会影响渗碳的深度吗。
签到天数: 2164 天
发表于 2009-5-16 19:26:02 | 显示全部楼层
水~~~~~~~~~~~不可能是主要原因。
真的进水了,你的零件能合格吗?
发表于 2009-5-16 19:59:54 | 显示全部楼层
回复 1# 冷热交替 的帖子
炉内有水进入,应该会引起碳势上升过慢,从而最终影响渗碳气氛。直接的影响就是层深偏薄,渗碳的质量下降。
签到天数: 50 天
发表于 2009-5-17 01:02:29 | 显示全部楼层
有很大影响,渗碳气氛种一定不能有水存在的,不然工件很难合格
发表于 2009-5-17 09:35:40 | 显示全部楼层
甲醇尚属渗碳气氛的稀释剂,水的作用就更大了。不过风扇轴承冷却水进入炉内就要看炉气压力和水压哪个大了,一般来说水压大些。
发表于 2009-5-18 15:34:56 | 显示全部楼层
水进入炉内,工件表面会有氧化和腐蚀现象存在
签到天数: 2146 天
发表于 2009-5-18 15:56:14 | 显示全部楼层
这个操作工说是水造成的也不能听其一面之词,自己去检查看下,如果真的进水(我想水可能也只是进一点,有点渗漏)那相肯定会造成产品不合格,如果没有进水,你要考虑是其它什么原因,是流量不足还是温度不够,有可能中间降温了也说不定。
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-18 16:25:50 | 显示全部楼层
正如甲醇加水对渗碳的影响一样,如果进了水,是会影响渗速。
是否真的进了水?一看设备是否出了故障漏水,还可以从工件质量上看出来。
若是成熟工艺并按其执行了,可能是设备原因造成。
链接是渗剂含水量多的后果
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=38827&page=1
 楼主| 发表于 2009-5-19 19:06:05 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我们把工件重新再处理了,就合格了。
发表于 2009-5-21 21:16:42 | 显示全部楼层
进水了,炉子里的气氛就有变化了,从氧碳头上反应的碳势就有了偏差,这样就会造成渗碳层偏低了,要返工。
发表于 2009-5-21 21:25:47 | 显示全部楼层
有水的话,炉内碳势是很低的,你可以做一下金相,看一下碳浓度
发表于 2009-5-21 22:56:08 | 显示全部楼层
渗碳的温度是920度,渗层0.25----0.45mm,井式炉最多一个半小时就可以达到要求。如果渗入少量的水,应该不会有太大的问题吧,水在920度会马上汽化,并分解成氧原子和氢原子,“消耗”掉了。个人观点。请指教哈。
签到天数: 394 天
发表于 2009-6-4 22:59:03 | 显示全部楼层
主要与时间温度有关系。
发表于 2009-6-4 23:11:45 | 显示全部楼层
这个跟水的关系不大,英爱是碳势不够造成的
发表于 2009-6-5 14:27:58 | 显示全部楼层
炉子进水肯定影想渗碳层的深度,因水蒸汽会使炉内的碳浓度变低。
发表于 2009-6-5 15:08:30 | 显示全部楼层
原帖由 冷热交替 于 2009-5-19 19:06 发表
看来不是进水的问题,那么找到原因了吗?
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-8 12:44:00 | 显示全部楼层
有水进入的话不但渗速会减慢  零件表面还会氧化
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-20 16:18:06 | 显示全部楼层
0.25-0.45的渗碳层,何必用920渗碳呢?870C-N共渗足亦。
发表于 2009-6-22 13:42:07 | 显示全部楼层
渗碳炉渗水渗碳层低是必然的,看到前面的有些发言很有意思,少量的水会蒸发什么的,这样的想法很危险,少量的水完全能破环气氛质量,如果表面硬度都达不到,那就是水量不小了,如果再打的话,我认为安全都成问题了,大量的水会使密封炉炉压增大,出炉时察觉不到会有危险的 ,总之,要严格控制渗碳炉冷却系统的密封性。
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-22 20:56:19 | 显示全部楼层
原帖由 W---T 于 2009-5-21 22:56 发表
     这位兄弟,你认为少量水进渗碳炉没有关系的话,你可以在渗碳的时候灌点水进去试下。
     以前我听一位老前辈说过,炉内碳势高的话,灌点水进去,碳势马上就下来了。不过我不敢试,最多放点空气进去。
GMT+8, 2026-6-16 10:38 , Processed in 0.037381 second(s), 21 queries .
