查看: 5506|回复: 10
轴承淬火组织的评级
发表于 2009-5-16 20:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
     GB-1255-2001规定淬火组织2-4级合格,从图谱上看,由1级到5级,白色组织逐渐增加,是不是组织(马氏体变粗),残余奥氏体量增加。因为图谱上的组织不清晰,看不清楚,那么1级和5级的主要区别是什么?
    轴承接触的少,各位莫见笑,请赐教。
发表于 2009-5-18 10:57:32 | 显示全部楼层
1级和5级的主要区别
1、碳化物:1级碳化物多,5级点状弥散碳化物基本消失,大的碳化物变小,也就是说碳化物的溶解程度逐步提高,对应的是加热温度的提高,相应的马氏体含碳量逐步提高;
2、晶粒度:由于碳化物颗粒减少,晶粒度逐步变粗,马氏体逐步由隐晶状到开始出现细小的针状,观察针状马氏体的出现是检验的一个难点,和显微镜及试样的制作水平有关,可以结合碳化物的颗粒大小和数量来协助评判;
3、白区和黑区的形成和马氏体的含碳量偏析、自回火程度的差别有关,黑区对应于较低的含碳量,MS点较高,先转变,此时零件温度尚高,发生自回火,金相腐蚀容易被腐蚀因此较黑,百区对应较高含碳量,MS相对较低,转变后零件的温度已较低,高碳的马氏体不易被腐蚀,相对发白。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-18 11:25:49 | 显示全部楼层
基本同意2楼的观点。笼统的讲一级以下是欠热组织,5级以上是过热组织。特殊情况除外。
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-5-18 18:39:35 | 显示全部楼层
回复,
谢谢,基本明白了.
好像是2-4级合格吧
发表于 2009-5-19 07:28:34 | 显示全部楼层
回复 4# wjq0807 的帖子
不一定是2-4级合格!看什么样的产品了,还有1-5级合格的呢!哈哈
他们是这样说的,局部5级,其余组织为3-4级,哈哈
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 20 天
发表于 2009-5-20 08:39:56 | 显示全部楼层
首先说楼主应该在去看看标准的规定。
1级:隐晶马氏体+较多残留碳化物+少量残留奥氏体
2级:隐晶马氏体+细晶马氏体+ 适量的残留碳化物+残留奥氏体
3级:细晶马氏体+隐晶马氏体+少量细小针状马氏体+少量碳化物+少量残留奥氏体
4级:细晶马氏体+隐晶马氏体+少量细小针状马氏体+少量碳化物+较多残留奥氏体
5级:细晶马氏体+少量隐晶马氏体+局部小针状马氏体+少量碳化物+较多残留奥氏体
发表于 2009-5-24 16:01:23 | 显示全部楼层
1到5级,就是加热温度升高,碳化物溶解增多的过程。结合碳化物,黑区 白区 来判断。
发表于 2009-8-5 08:31:29 | 显示全部楼层
实践证明,轴承钢淬火后马氏体含碳量在0.6%,回火后在0.45%,残余含碳量在7%~9%属于最佳热处理工艺。
1级有些欠热,5级有些过热,2~4级可以按照碳化物多少和尺寸评级。
发表于 2009-8-6 09:17:42 | 显示全部楼层
更正楼主:
1.是JB/T 1255,而非gb1255
2.组织等级2~4合格是指球化组织的要求,而非淬火后的要求
3.淬回火后合格等级应该是1~3和1~5两种(见表4)
发表于 2009-8-6 21:23:14 | 显示全部楼层
表面热处理中频感应淬火
风力发电轴承,45CrMo材料一个一个的齿轮淬火注意事项?
签到天数: 13 天
发表于 2009-8-11 09:44:54 | 显示全部楼层
退火组织要求2~4级;1级欠热,5级过热
淬回火组织要求微型轴承1~3级;其它1~5级
GMT+8, 2026-6-17 19:25 , Processed in 0.032961 second(s), 23 queries .
