查看: 6880|回复: 6
[求助] 42CrMo锻件调质后冲击值太低?
发表于 2009-5-16 21:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大家,42CrMo锻件调质后,在表层30mm处的低温(-20)冲击只有20J左右。请问大家如果提高低温冲击值?从金相发现材料晶粒粗细不均,请问从工艺上能使材料晶粒均匀且细化吗?该如何调整,谢谢。
发表于 2009-5-16 21:42:33 | 显示全部楼层
可以的。将钢重新正火后再调质就可以了,注意正火时冷却速度不要太慢。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-17 06:22:55 | 显示全部楼层
回复 1# xlwanger0 的帖子
补充2楼并回复:楼主的问题焦点应该是淬硬层浅造成的,建议按老热工的正火工艺预处理后,认真论证一下调质工艺如何增加淬硬层,要根据工件形状,考虑水冷或淬火液冷。
发表于 2009-5-17 08:26:08 | 显示全部楼层
42CrMo锻件调质后能直接看到晶粒度?是否存在过量铁素体,晶格为体心立方的金属随着温度下降会有脆性断裂的倾向,铁素体晶格正好是体心立方的将影响材料低温韧性。资料在这:http://www.rclbbs.com/search.php?searchid=22&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes第1、2页相连部分。
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-17 09:53:29 | 显示全部楼层
重新正火后再调质就可以了,我们42CrMo大锻件做的很多。会有这种情况的。
 楼主| 发表于 2009-5-17 18:11:07 | 显示全部楼层
谢谢大家,再正火的温度用多少合适呢?
第一次正火温度是900度,加热温度是870度,这样出来冲击低,回火后组织出现晶粒粗细不均!我们也在考虑正火和加热温度都高了,不知各位高手的意见怎么样?
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-17 22:18:57 | 显示全部楼层
回复 6# xlwanger0 的帖子
加热温度不是关键,关键是冷却。你的正火温度合适,淬火温度可以降低20-30度,加快冷速。
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.029352 second(s), 21 queries .
