楼主: 碧海风尘
低温回火为什么工件的硬度会降低很多?
发表于 2009-5-20 21:15:02 | 显示全部楼层
1,零件在碳氮共渗时是否捆绑太密,局部可能渗层达可能不到0.8. 淬火后油池冷却不当产生软点。 2,回火炉在到温后再进炉回火。
发表于 2009-5-21 11:40:31 | 显示全部楼层
3用标准硬度块,校准硬度计,看看是否有偏差。
签到天数: 295 天
发表于 2009-5-21 12:30:08 | 显示全部楼层
回复1楼
你朋友说得对,加热温度低,回火时,硬度降得快。
发表于 2009-5-23 08:53:48 | 显示全部楼层
冷炉在装炉量小时(回火)温度过冲现象很严重。试一下回火液回火。
发表于 2009-5-24 23:17:35 | 显示全部楼层
碳氮共渗也叫氰化,淬火后产生大量残余奥氏体,一般要经过冰冷处理后才可以低温回火,冰冷处理,能消除残余奥氏体,不然在低温回火过程中残余奥氏体为不稳定组织,转变到回火马氏体时,它也会转变到碳化物中,这样就使零件表面的硬度有所下降了!
[ 本帖最后由 默默哲 于 2009-5-24 23:27 编辑 ]
签到天数: 134 天
发表于 2009-5-25 06:37:44 | 显示全部楼层
会降低点,但肯定不会降那么多
发表于 2009-5-25 09:49:56 | 显示全部楼层
回火时,炉内温度是否保持均匀一致,这是最关键的
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-28 21:54:45 | 显示全部楼层
要想明白工件表面如果碳含量较低的话抗回火能力就差是否有道理,建议您回火前后做一下金相对比(关注残奥!)
发表于 2009-5-28 22:31:53 | 显示全部楼层
与淬火温度有一定的关系.以及奥氏体残余量有关
签到天数: 390 天
发表于 2009-5-28 23:19:54 | 显示全部楼层
如果如你说的那样的话,可能是表面碳浓度偏低,渗碳过程中加大Cp值。
签到天数: 1209 天
发表于 2009-5-30 22:52:40 | 显示全部楼层
我们此种材料回火后一般降1-2HRC
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-15 20:53:08 | 显示全部楼层
刚检测过的不一定就准确 建议在检查一下  合格的产品并不一定能用
签到天数: 282 天
发表于 2009-6-16 09:15:03 | 显示全部楼层
首先确认硬度计和检测过程有无问题,再看看碳浓度有无问题,如没有,再校对回火温度。
发表于 2009-6-26 17:24:26 | 显示全部楼层
这问题我们也出现了,结果专家来了后改了淬火介质就好了
 楼主| 发表于 2009-6-30 08:52:35 | 显示全部楼层
回复 35# weijiawang0 的帖子
你们淬火介质以前是什么?现在改成什么了?
签到天数: 295 天
发表于 2009-6-30 12:28:54 | 显示全部楼层
回复1楼
这是由于你渗碳浓度、梯度不够引起的。
签到天数: 1209 天
发表于 2009-6-30 12:49:50 | 显示全部楼层
估计是你的炉温控制有问题了
我们也是同样的材料 180度回火硬度也没有降啊
签到天数: 324 天
发表于 2009-7-5 09:04:57 | 显示全部楼层
我还遇到低温回火后硬度上升的呢,呵呵
[ 本帖最后由 stanlyous 于 2009-7-5 10:42 编辑 ]
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 00:45:27 | 显示全部楼层
是不是回火炉温度不准!!!
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.034716 second(s), 19 queries .
