查看: 4589|回复: 0
[求助] 如何确定加热保温温度
发表于 2009-5-17 11:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是刚学热处理不久,想知道如何确定钢件的正火,淬火保温温度的,看了些网上的文章,都说保温温度"由设备加热方式、零件尺寸、钢的成分、装炉量和设备功率等多种因素确定",可是我还是不明白具体钢件该怎么确定保温温度,比如说12Cr1MoV的一个圆柱体,直径是40mm,长300mm,要求淬火后硬度是55HRC,用一般箱式电阻炉加热12KW,怎么确定它的保温温度?以及它的工艺?
谢谢各位大虾了,由于小弟现在还是学徒工,所以想找个例子来对照下,方便以后具体应用,麻烦各位了!!!不胜感激!!!
GMT+8, 2026-7-19 06:44 , Processed in 0.027183 second(s), 20 queries .
